| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » (solved) Как автоматически изменить boot.ini при установке |
Старожил Сообщения: 454 |
возможно эта тематика уже поднималась на форуме, но внятного ответа на свой вопрос я так и не нашел...
короче вот в чем проблема - необходимо после установки автоматически заменить в файле boot.ini фразу NoExecute=OptIn на NoExecute=AlwaysOff |
------- Отправлено: 01:42, 07-05-2005 |
------- Отправлено: 04:20, 07-05-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пасибки
тока теперь встречный вопрос - если в системе уже прописана винда в boot.ini и это далеко не XP SP2 - а этой командой можно задать параметры ядра конкретного пункта автозагрузки... можно и прмахнутся... хотелась бы имеено заменить просто одно слово в текстовом файле на другое при его наличии... возможно и не в одном месте... может кто подскажет как это батником оформить? |
------- Последний раз редактировалось Vovanchik, 08-05-2005 в 02:16. Отправлено: 00:24, 08-05-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не понял вопрос. Если не SP2, то и NoExecute там нет. Даже если параметр добавить, то он не сработает.
------- Отправлено: 08:40, 08-05-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в том то и дело что первой операционкой моджет стоять другая винда... ну допустим 98 или 2k
а вторым уже припишется ХPеновина. так что добавлять этот параметр придется ко всем возможным вариантам, т.е. грубым перебором всех. насколько я понял синтаксис команды - она позволяет формировать параметры которые передаются ядру при загрузке причем не глядя что это за ядро, а просто отсчитывая его порядковый номер в списке. (кстати я так и не понял как ДОБАВЛЯТЬ значение... у меня получилось только сформировать ВСЕ параметры заново с затиранием предыдущих, может я чего не так понял?) так что просто замена одного значения другим в файле мне кажется более красивым и удобочитаемым в дальнейшем решением. Может я не прави и существует более красивая и логичная реализация? |
------- Отправлено: 16:19, 09-05-2005 | #5 |
------- Отправлено: 08:44, 10-05-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать блин, ну это совсем просто...
)) чета я вот сюда за этим заглянуть и не додумался.. пасиб... ща попробую |
------- Отправлено: 13:02, 10-05-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тока что попробовал - не прокатило.. буду копать дальше
кстати извиняюсь за глупый вопрос но winnt.sif согласно ref такого параметра не поддерживает |
------- Последний раз редактировалось Vovanchik, 10-05-2005 в 15:45. Отправлено: 15:31, 10-05-2005 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vovanchik
Если не сработает, то тогда надо скрипт писать, который проверит наличие параметра и заменит его при нбх. http://www.robvanderwoude.com/batexamples_0c.html#B там есть скрипт заменяющий таймаут в boot.ini. Попробуй его изменить под свои нужды. |
------- Отправлено: 22:05, 10-05-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот чего пишут на русском мелкомягком
При установке Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) в автоматическом режиме можно указать параметры конфигурации DEP в файле Unattend.txt. Требуемый режим DEP указывается в качестве значения параметра OSLoadOptionsVar, находящегося в разделе [Data] файла Unattend.txt. ща попробую так [Data] OSLoadOptionsVar = "AlwaysOff" |
------- Отправлено: 04:20, 11-05-2005 | #10 |
| Система - [решено] Загрузочная дискета для другого компьютера. Что изменить в boot.ini? | Anna_FN | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 27-07-2009 15:21 | |
| как автоматически установить драйвера из архивов при установке винды | epu-sunter | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 13-01-2009 08:20 | |
| [решено] Как изменить IP адрес и имя компьютера при установке | Solitude | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 08-10-2008 21:59 | |
| Загрузка - как можна изменить boot.ini ??? | Kalips | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 02-11-2006 18:29 | |
| (solved) Как при Unattended установке открыть общий сетевой доступ к дискам | ger_kar | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 12 | 03-09-2006 09:35 | |
