| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Система - [решено] Загрузочная дискета для другого компьютера. Что изменить в boot.ini? |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте, уважаемые посетители форума.
Моя длящаяся уже дня три проблема с компьютером недавно приняла вид вот чего: при запуске на черном экране белыми буквами пишется "A kernel file is missing from the disk. Insert a system diskette and restart the system" и все затихает. Произошло это после того, как я разбила жесткий диск на две части, и на пустую/отформатированную поставила (вторую, соответственно)XP, чтобы отформатировать/опустошить ту, что осталась. Но до этого не дошло. Теперь, по всей видимости, нужно делать загрузочную дискету - на отформатированную скинуть из системной папки какой-нибудь работающей Виндоуз файлы boot, ntldr, ntdetect и bootsect. Но я так понимаю, что файл boot.ini нужно изменить. Как это правильно сделать? (Этот компьютер - два винчестера, C и D, виндоуз только на С. Старый компьютер - один жесткий диск, партишном поделен на C и G, операционка на обоих. Я так понимаю, что если мне надо отформатировать диск С, то надо войти через G, и, следовательно, в Буте.ини прописать в конце G:/ вместо С:/ ....) Хотелось бы, если можно, каких-нибудь конкретных советов, поскольку на этом домашнем компьютере флоппи дисковода нет, и будет сложновато десять раз бегать туда-сюда проверять очередной вариант, доходя до всего своей головой. Кроме того, меня смущает вот что: тексты Бута.ини из msconfig и том, что в c-windows-command, различаются. Вот первый http://i006.radikal.ru/0907/1b/782c0af1ace7.jpg и собственно копипэйст файла: [boot loader] timeout=-1 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="WINDOWS XP/2003 partition(1)" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="WINDOWS XP/2003 partition(2)" /fastdetect C:\bootsect.dos="WINDOWS 98SE/ME" C:\meta.bin="FreeDOS MetaKern boot menu - Bootable CD Loader" Почему так? (и что за "-1" в timeout?...) Который из них брать за основу? Вообще если есть способ сделать это без дискеты, то было б замечательно(хотя не думаю, что есть - комп ни на что не реагирует), поскольку цель одна - стереть все нафик и поставить ОС по-новой. Извините, что слишком длинно. |
Отправлено: 03:02, 26-07-2009 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anna_FN:
Хотите ВСЁ удалить? Удаляйте все разделы. Останется "неразмеченая область". В ней создайте новый раздел в который и установите "ОС по-новой". Если вы ставили ХР, то должны были это заметить. ![]() |
Последний раз редактировалось serg007, 26-07-2009 в 03:49. Отправлено: 03:38, 26-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Знаю я конечно про это. Только в самый первый раз не получалось сделать как надо, поскольку винда отказывалась делить на части/форматировать единственный имеющийся диск и устанавливаться на него "по-новой" - из-за чего и было затеяно разбивание диска С сторонним софтом. Теперь же я не могу сделать с компьютером абсолютно ничего - включаю и через пару секунд черный экран с надписью. На загрузочный CD не откликается(в биосе уже поставила его на первое место), на клавиши не откликается. Все одно "kernel file missing, insert diskette". Я пробовала подключить жесткий диск к здоровому компу, чтоб через него туда проникнуть, но сходу не получается - разьемы/шнуры разные. А не сходу лучше пока дискетой))
Отправлено: 04:38, 26-07-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1558
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Anna_FN, acronis disk director Вам в помощь. Им переразметить\или снести разделы. И потом ставить ОС. Ну или всё-же подключить винт к другому компу. С BootCD должен стартовать комп. Можно по F8 выбрать с чего ему грузиться.
Цитата Anna_FN:
boot.ini нужно привести к такому виду: Цитата:
partition(1) - первый раздел винчестера. \WINDOWS - директория с установленной ОС. да, и, кстати, отключите в биосе совсем флопик. |
------- Отправлено: 06:17, 26-07-2009 | #4 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Anna_FN, загрузитесь с установочного диска Windows, при выборе вариантов загрузки (установки) выбирите "Восстановить с помощью консоли" (нажать клавишу R), войдите в консоль и выполните команду
Предварительно почитайте Описание консоли восстановления Windows XP.
Вот еще инфа в помощь http://support.microsoft.com/kb/330184/ru и Параметры файла boot.ini. |
------- Отправлено: 08:12, 26-07-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать okshef, согласен. только вот если у нее с диска не грузится....
------- Отправлено: 10:46, 26-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Комсомолец, okshef, спасибо.
С диска действительно никак не грузится, потому буду делать дискету. Цитата:
С Acronis Disk Director такая проблема - я не могу его запустить, поскольку на старом компьютере нет интернета, а он требует его при установке, и пункт этот никак нельзя обойти. (Partition Magic не работала - при перезагрузке, которая шла после aplly changes, было написано Error 626 while executing Batch. Работал только Paragon partition manager(и то тоже не сразу - после ошибки пришлось запускать chkdsk), но после его работы началось это. Но так как выбора нет, буду опять пробовать пользоваться ими.) |
Отправлено: 12:20, 26-07-2009 | #7 |
Цитата Anna_FN:
Цитата Anna_FN:
C:\meta.bin="FreeDOS MetaKern boot menu - Bootable CD Loader" - это тоже можно убрать. Странно-Acronis Disk Director никогда не просил инет. Partition Magic и Paragon Вам говорят о том что проблема либо с разметкой диска, либо физическая проблема диска. Запустите "chkdsk /F /R" (без кавычек), раз он хоть у Вас работает. |
------- Отправлено: 14:47, 26-07-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Консоль можно установить и на жесткий диск: Установка консоли восстановления Windows
------- Отправлено: 16:01, 26-07-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо! буду теперь делать дискету.
А в Акронисе это происходит тогда, когда он просит ввести имя, фамилию и имэйл. Ерунда казалось бы, но здесь я пишу абы что, нажимаю "далее" и перехожу к следующему пункту, а там невозможно перейти - пишет "программе не удалось установить подключение, проверьте, возможно необходимо отключить брандмауэр". |
Отправлено: 16:03, 26-07-2009 | #10 |
| Загрузочная дискета для Windows 95 | Tomplier | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 41 | 17-01-2010 19:24 | |
| [решено] Загрузочная дискета с файловым менеджером DOS | Diman1988 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 08-08-2008 00:28 | |
| Загрузка - как можна изменить boot.ini ??? | Kalips | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 02-11-2006 18:29 | |
| (solved) Как автоматически изменить boot.ini при установке | Vovanchik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 16 | 30-05-2005 05:24 | |
| загрузочная дискета | Trojn | Хочу все знать | 12 | 19-10-2003 18:28 | |
