| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Проблемы с HDD помогает только ресет |
Anton111777
Здравствуйте. Проблема такая. Во время работы компьютер виснет намертво - помогает только ресет. После его нажатия загрузка не происходит, так как система не находит винчестер, автодетект в биосе его тоже не обнаруживает. Если выключить и какое-то время подождать, то загружается и работает нормально, а потом история повторяется. Что это??? До этого диск работал нормально и с ним ничего не делали! Если это из за БП, какой БП лучше поставить? ========================================== Intel Pentium 4 2,80C GHz (800 MHz FSB,1 MB L2-кэш) ASUS P4P800-E Deluxe takems CL3 2x256 PC3200 DDR SDRAM Sapphire Radeon 9600XT, 128 MB DDR HDD Western Digital 160 GB WD1600PD, 7200 rpm, 8 MB Cache, SATA Блок питания 400 W ATX P4 RPL (так написано в гар.талоне) CD-RW ASUS 5232AS quick track |
Отправлено: 02:47, 03-04-2005 |
Anton111777
Здравствуйте. Проблема такая. Во время работы компьютер виснет намертво - помогает только ресет. После его нажатия загрузка не происходит, так как система не находит винчестер, автодетект в биосе его тоже не обнаруживает. Если выключить и какое-то время подождать, то загружается и работает нормально, а потом история повторяется. Что это??? До этого диск работал нормально и с ним ничего не делали! Если это из за БП, какой БП лучше поставить? ========================================== Intel Pentium 4 2,80C GHz (800 MHz FSB,1 MB L2-кэш) ASUS P4P800-E Deluxe takems CL3 2x256 PC3200 DDR SDRAM Sapphire Radeon 9600XT, 128 MB DDR HDD Western Digital 160 GB WD1600PD, 7200 rpm, 8 MB Cache, SATA Блок питания 400 W ATX P4 RPL (так написано в гар.талоне) CD-RW ASUS 5232AS quick track Антон |
Отправлено: 03:05, 03-04-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 46
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня очень похожая проблема была, причем совсем недавно (см. здесь http://forum.oszone.net/showthread.php?t=47224 ). На сервисе мне сказали , что он начал накрываться.
Насчет питания - проблема , конечно может быть и в этом, но вероятность меньше. Хотя может быть и она. |
------- Отправлено: 03:41, 03-04-2005 | #3 |
Ветеран Сообщения: 908
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бывает такая интересная фишка, когда контакты питания на разэемы, втыкаемом в хард, расшатываются. ТОгда при отключении издается характерный звук - отключения винта без парковки головок.
Отправлено: 08:14, 03-04-2005 | #4 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Anton111777
подобные проблемы уже не раз обсуждались здесь. Уже прочитал, какими методами их решали? 1) Если да, то почему не пишешь что делал и что помогло или не помогло. 2) Если нет - почитай и возвращайся на п.1. |
Отправлено: 13:35, 03-04-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать С асусами такие проблемы стали происходить часто походу они все хуже и хуже делают мамки ....
Нарушение пункта правил 3.13 |
Последний раз редактировалось Yustus, 05-04-2005 в 19:16. Отправлено: 18:49, 05-04-2005 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1114
Профиль | Отправить PM | Цитировать Корпус хорошо вентилируется в районе процессора и HDD? Бывает , что винт и процессор друг друга греют, от этого возможен выход из строя любого устройства.
------- Отправлено: 19:11, 05-04-2005 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать FSP, PowerMan
------- Отправлено: 11:34, 06-04-2005 | #8 |
Anton111777
Носил в магазин. -повытыкали-повытыкали раземы HDD SATA и Питания -немного настроили систему "Windows XP SP2" -ВИСНУТЬ ПЕРЕСТАЛ! ++++++++++++++++++++++ МОГ ЛИ ВИСНУТЬ ИЗ ЗА НЕПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕННЫХ РАЗМЕР КЛАСТЕРА??? (правая кнопка > форматировать....) РАНЬШЕ "Стандартный размер кластера" СЕЙЧАС "4096 байт" ?????????????????????? |
Отправлено: 03:21, 09-04-2005 | #9 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Anton111777
Больше похоже на плохо воткнутые разъемы питалова и/или САТА.... |
------- Отправлено: 04:02, 09-04-2005 | #10 |
| Разное - [решено] Потеря данных на HDD и не только | CJ F.A.N. | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 25-12-2009 18:46 | |
| Ошибка - Ресет без синего экрана. | PAsha2 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 12-12-2009 14:10 | |
| USB HDD 1Tb виден только на 32Мб при подключении к ноутбуку | BaguM_M. | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 20-11-2008 23:44 | |
| HDD - HDD определяется только после перезагрузки | Spartaker | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 17-11-2008 08:41 | |
| помогите, XP виснет намертво, помогает только reset | Shadofflv | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 19-08-2004 16:09 | |
