| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Соотношение сторон |
Соотношение сторон
Новый участник Сообщения: 26 |
После кодирования DVD в оригинальном разрешении. Изображение получилось несколько вытянутое. При нажатии в bsblayere на shift+2(т.е. в соотношение 16:9 все становится на свои места, как и должно быть).
Так вот кокой прогой можно поменять соотношение сторон, чтобы потом каждый раз в плеерах не менять! |
------- Отправлено: 20:27, 16-01-2005 |
Старожил Сообщения: 239
Профиль | Отправить PM | Цитировать в матрешке можно в проводнике Windows мнгновенно изменить AR , если установлена прога MatroskaProp, но это не вовсех плеерах корректно работает (во всех плеерах работает только если видео пожато кодеком XviD и егоже декодером воспроизводится, и если видео пожато х264 то тоже во всех плеерах всё ок), Если прописывать соотношение сторон в видеопотоке то это тоже невсегда срабатывает.
P.S. на сайте матрёшки видел прогу ARCorrect, но только в исходниках (ARCorrect - DirectShow filter to add ar correction to video streams for video decoders that don't support it) если кто английским владеет можно попросить чтоб сделали побыстрее. |
Последний раз редактировалось Skaarj, 17-01-2005 в 00:36. Отправлено: 22:37, 16-01-2005 | #2 |
SilentSpider
Maloy clickonline
Ты тоже попался на этот трабл. Дело в том, что DVD 16:9 записывается в формате 4:3 AFAIR, а корректный aspect ratio выставляется уже плейером. Чтобы после кодирования aspect ratio был правильным - надо делать ресайз. А в готовом файле можно и в avi поменять - abcavi tag editor. Но работать будет не всегда |
Отправлено: 13:58, 17-01-2005 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Skaarj
ъНА счет этой матрешки я ниче не понял, был на сайте ниче не нашел SilentSpider Скачал, попытался изменять размер он мне только сказал(любой плеер), при открытии плеера, обнаружена ошибка.(закрыть) |
------- Отправлено: 20:10, 17-01-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ща поподробнее объясню. Если сменишь соотношение сторон в контейнере MKV то.
AR будет корректно отображаться в BSplayer и ZoomPlayer при использовании любого видеокодека и декодера. AR будет корректно отображаться в любом плеере при использовании декодера Xvid или FFdshow. Чтобы AVI перевести в MKV можно воспользоваться прогами VirtualDubMod, mkvtoolnix (в ней же можно и AR сменить), AVI-Mux_GUI, времени это займет немного в mkvtoolnix 700 метровый фильм преобразуется за 60-80 секунд. сменить AR можно мнгновенно, если стоит прога Matroska Shell Extension (MatroskaProp) прям из проводника Windows (Свойства файла/Matroska info/Display size,AR) как минимум тебе понадобится Matroska Shell Extension, так как VirtualDubMod у тебя наверно уже есть. |
Отправлено: 21:15, 17-01-2005 | #5 |
Короче все скачал, есть все вышеперечисленные проги. Перекатал в формат mkv. Тока я не понял зачем был нужен VirtualDubMod& И может теперь этот mkv как-нить можно в avi перелопатить!? |
------- Отправлено: 19:17, 18-01-2005 | #6 |
Последний раз редактировалось Skaarj, 18-01-2005 в 21:23. Отправлено: 19:34, 18-01-2005 | #7 |
Все равно не понял. Че сохранять? Файл mkv с modom не открывается? |
------- Отправлено: 20:26, 18-01-2005 | #8 |
Обратный инженер Сообщения: 644
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такое чувство,что глухой пытается общаться с немым
Maloy clickonline MKV и AVI - это своего рода контейнеры,в которых хранится видео,сжатое с помощью определённого кодека. Skaarj,в свою очередь,предлагает с помощью программы VirtualDubMod "перелить" видео поток из одного контейнера в другой,к примеру: из MKV в AVI(или наоборот),так как MKV-контейнер позволяет изменять пропорции картинки путём использования некоторых программ... Цитата:
------- Отправлено: 21:33, 18-01-2005 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Maloy clickonline
Как это Mkv VirtualDubMod`ом неоткрывается, всегда открывался. Mkv это просто контейнер, оболочка в которой хранятся видео и звуковые потоки, такая же как и AVI, но в ней в отличие от AVI могут храниться несколько аудиопотоков, несколько видеопотоков, несколько субтитров, вложения любого типа, экранные меню как на DVD (скоро появятся). К томуже в Mkv в отличие от AVI может храниться видео в Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4/AVC, RV, видео с переменной частотой смены кадров, и звук может быть в форматах OggVorbis, AAC-HE, DTS, Flac, TTA. Каждому файлу можно присвоить индивидуальную иконку, изменить AR с которым фильм будет воспроизводиться. контейнер AVI неможет хранить инфу о AR и если ты из MKV переложишь потоки обратно в AVI инормация о AR потеряется. ты хочешь изменить AR, это можно сделать с помощью Matroska Shell Extension или mkvtoolnix. |
Отправлено: 21:42, 18-01-2005 | #10 |
| Имеет ли значение соотношение разрешения экрана и видеофайла при просмотре? | truvo | Хочу все знать | 8 | 04-04-2009 17:55 | |
| неправильное определение соотношения сторон при загрузки | kalikanzaros | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2007 11:55 | |
| Видеоклипы - соотношение объем/качество??? | alexra | Хочу все знать | 7 | 03-12-2006 17:48 | |
| Как изменить aspect ratio (соотношение сторон, пропорции)? | alexra | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 18-04-2006 07:14 | |
