| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » неправильное определение соотношения сторон при загрузки |
Пользователь Сообщения: 65 |
при загрузки компьютера, монитор определяется как широкоэкранный (16:10 или 16:9) хотя он совершенно обычный с соотношением сторон 4:3
как можно это исправить? что интересно, когда вставлял PCI видеокарту, то монитор определялся правильно... если войти в боис, то картинка будет 16:10 и сверху и снизу монитора будут черные полосы когда начинается загрузка windows то, сначала картинка с индикатором загрузки 16:10, но потом все исправляется на 4:3 привожу скриншоты рабочего стола, обратите внимание на картинку в "display properties" она отображается растянутой конфигурация: монитор Samsung SyncMaster 959NF 19" мама: GA-8SQ800 (биос F7, чппсет SIS655) камень: P4 (2,4 Ghz, шина: 533 Mhz) память: Samsumg 2x512 DDR400 односторонняя, 2x512 DDR400 двухсторонняя БП: 300 Watt видео: Sapphire Radeon 9600XT 128MB |
------- Отправлено: 15:24, 05-01-2007 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать а в самом мониторе нет никаких настроек??
Отправлено: 19:54, 05-01-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте другой шнур монитора, с меньшим количеством штырьков. Что-то в данном случае не срастается с идентификацией монитора видеокартой.
------- Отправлено: 08:54, 06-01-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kalikanzaros Сообщи разрешение на котором работаешь. ну и как правильно заметил DVDshnik
------- Отправлено: 09:04, 06-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz
нет в мониторе настроек способных переключать соотношение сторон нет, вы встречали элт мониторы которые каким-то способом способные это делать? DVDshnik шнур другой попробывать не могу так как, в данном мониторе не предусмотрена его замена (он намертво присоединен к задней стенке) про то, что Цитата:
Ment69 видео драйвера я намеренно не указывал, так как полагаю что они больше относятся к загрузке windows, а у меня проблема ДО загрузки, прилагаю скриншоты загрузки windows в vmware, номера файлов в хронологическом порядке (2,3 - 16:10, 1,4- 4:3) сейчас у меня стоит Driver Version 6.14.10.6462 Driver Date 23.03.2004 могу в принципе поставить 6-11_xp-2k_dd_37616.exe или n2o_6_7.exe но не думаю что что-то изменится... |
------- Отправлено: 13:53, 06-01-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не в драйверах дело, поскольку при начальных этапах загрузки драйвера не нужны. Раз кабель несъёмный, можно самостоятельно изготовить короткий переходничок-удлинитель с минимальным количеством проводов.
------- Отправлено: 14:39, 06-01-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
спасибо, а где можно почитать как изготовить Цитата:
------- Отправлено: 09:50, 09-01-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать честно говоря из твоих рисунков ничего не понятно, сфотографируй состояние экрана во время прохождения POST с краями монитора например фотоаппаратом от сотового телефона
------- Отправлено: 10:04, 09-01-2007 | #8 |
------- Отправлено: 15:53, 09-01-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно найти два разъёма пятнадцатиштырьковых D-SUB, розетку и гнездо. И соединить (спаять) короткими проводами выводы 1-1, 2-2, 3-3, 6-6, 13-13, 14-14. Корпуса разъёмов тоже нужно соединить. Приведено минимальное количество проводов, при котором монитор будет работать. Это же количество проводов использовано в устройствах повторителей видеосигнала, их применяют в магазинах, когда демонстрируют несколько мониторов.
Можно добавить провода 7-7, 8-8, 10-10. Это заземляющие выводы. А вот провода (или некоторые из них) 4-4, 5-5, 11-11, 12-12, 15-15 отвечают за идентификацию монитора видеокартой, среди них и находится тот, который мешает нормальной работе в данной конфигурации. |
------- Отправлено: 06:06, 10-01-2007 | #10 |
| Неправильное определение объёма памяти | Mikl6566 | Материнские платы и память | 9 | 06-05-2009 20:48 | |
| Интерфейс - Неправильное расширение при сохранении | alleut | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-04-2009 00:48 | |
| Интерфейс - Неправильное отображение иконки файла при перемещении | kopylovsergey | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-08-2008 11:24 | |
| Неправильное определение размера винта | ukio | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 01-12-2006 15:46 | |
| НЕПРАВИЛЬНОЕ определение Athlon 1600XP+ | SWAP | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 31-03-2003 11:53 | |
