| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » комп выключается и сразу включается |
Новый участник Сообщения: 32 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста решение проблемы: комп при выключении из винды выключается, но сразу включается... (celeron 600+Via Apollo+64ram+s3trio3d) Заранее благодарен! |
Отправлено: 18:11, 12-01-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Возможные виновники:
- БП (блок питания) - раздобудь на время нормальный достаточной мощности; - БИОС - с ним со временем ничего не происходит, но имеет смысл поискать новый на сайте производителя мат. платы, и, если есть, посмотреть описание - возможно, новый БИОС исправляет и эту проблему; - измененные параметры эл. питания в БИОС-е (поищи в любом поисковике "Настройка БИОС"); - неисправность мат. платы (здесь уже, скорее всего, ничего не сделаешь) |
------- Отправлено: 01:49, 13-01-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Существует решение для всех случаев. Простое, не очень красивое, но работает.
В настройках Setup нужно поставить пароль на System, любой простенький, например "1", при этом загрузка остановится на экране введения пароля, и компьютер можно смело выключать. |
------- Отправлено: 10:16, 13-01-2005 | #3 |
Старожил Сообщения: 323
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего стоит включенная опция в биос включаться по событию, например, по сигналу сетевой карты.
------- Отправлено: 10:32, 13-01-2005 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В биосе есть опция Restore power after shotdown, или похоже, т.е. восстановление питания после выключения. Поставить в disabled. Находится в Power options
------- Отправлено: 12:05, 13-01-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать monkkey
Не так! State after power failure - состояние после сбоя питания, и на эту ситуацию сия фича не влияет. Pomaranch Если есть сетевая, и машина включена в локалку, в свойствах сетевухи сними галки "Разрешать пробуждать комп от сна". Также нелишним будет (если есть такие фичи в BIOS) выставить в Disable опцию Wake on LAN. |
------- Отправлено: 18:41, 13-01-2005 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Angry Demon
по крайней мере на ASUS именно так - машина не гасится, а ребутится |
------- Отправлено: 18:45, 13-01-2005 | #7 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще вариант,
если делал ускоренное отключение винды в реестре командой waittokillservicetimeout и выставил слишком малое время, то из-за этого она и перегружается. |
Отправлено: 09:18, 16-01-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать КСТАТИ!
Вспомнил, у одного чела такое было, если дрова чипсета не ставить от производителя, а отдать на откуп винде. Ставить надо! И первыми после установки чистой системы. |
------- Отправлено: 20:30, 16-01-2005 | #9 |
Cyclamen
материнка...
Отправлено: 16:25, 17-01-2005 | #10 |
| Иногда комп включается и сразу выключается biostar tf720 | antikiller_bm | Материнские платы и память | 1 | 28-11-2009 19:49 | |
| [решено] не сразу включается комп. | winnie-the-p00h | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 22-03-2009 14:15 | |
| M2N-E 570 Ultra -включается и сразу выключается !!! | BAAS | Материнские платы и память | 15 | 18-05-2008 16:52 | |
| Не сразу включается комп | fighter21 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 02-03-2008 23:38 | |
| Комп самопроизвольно включается и плохо выключается | ab | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 18-09-2005 22:20 | |
