| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не сразу включается комп |
Новый участник Сообщения: 4 |
Ситуация такая. Включаю сетевой фильтр, нажимаю кнопку включения на системнике, система начинает работать, индикаторы мигают, вентиляторы крутятся, всё прекрасно. Где-то через секунду всё глохнет, индикаторы гаснут, вентиляторы перестают крутится, индикатор на мониторе тоже гаснет, в общем питание пропадает. Постояв так секунды 2-3 питание снова чудесным образом появляется и всё продолжает работать без проблем. В блоке питания проблем нет, пробовал на трёх - всё тоже самое. Причём такая фигня случается ровно через раз. То есть 1 раз загружается всё нормально, без пропадания питания, а второй - на несколько секунд пропадает. В чём дело? Что такое с материнкой?
Отправлено: 15:53, 01-03-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать fighter21, ох уже не рас говорилось,
Q: При включении компьютера раскручиваются вентиляторы, загораются диоды, а через несколько секунд все выключается. Потом снова включается и работает нормально. Что это? А: Это особенность материнских плат ASUS для проверки на возможность запуска системы при разгоне.. Происходит при полном выключении питания компьютера. и не только Asus |
------- Отправлено: 17:48, 01-03-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать fighter21, Конфигурацию системного блока предоставьте, и информацию о блоке питани(мощность производитель, возрост). Все это написано на его крышке, а сам он находиться в верхнем левом углу, если смотреть со стороны открытой крышки.
------- Отправлено: 17:50, 01-03-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 119
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня с MSI P35 Neo такая же ситуация, сначала думал что бракованные
Отправлено: 18:06, 01-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать elgendos, это нормальное явление, запомните
------- Отправлено: 19:14, 01-03-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1676
Так Абиты работают П35 серия, хз в чем дело, может прошивка биоса поможет, ну или так задумано
![]() Хотя IP35-PRO у моего друга запускается нормально, а вот младшие модели IP35-E и IP35-V все так стартуют пысы Мой Гигабайт самый первый раз точно так стартанул |
------- Последний раз редактировалось Sirko9, 01-03-2008 в 20:24. Отправлено: 19:28, 01-03-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 152
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
------- Отправлено: 22:16, 01-03-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 149
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня таже проблема, но как только такое появилось (т.е. при первом стрте после апгрейда) начал в инете искать решение и где-то было написано, что это баг чего-то там и при смене прошивки все будет грузица нормально
вот терь с этим и не парюсь ) тупо забил |
Отправлено: 00:15, 02-03-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1602
Профиль | Отправить PM | Цитировать Асус Р5К на 35-м чипсете никогда такого не наблюдал.
Отправлено: 23:38, 02-03-2008 | #9 |
| Иногда комп включается и сразу выключается biostar tf720 | antikiller_bm | Материнские платы и память | 1 | 28-11-2009 19:49 | |
| [решено] не сразу включается комп. | winnie-the-p00h | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 22-03-2009 14:15 | |
| M2N-E 570 Ultra -включается и сразу выключается !!! | BAAS | Материнские платы и память | 15 | 18-05-2008 16:52 | |
| не включается комп | rivera | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 18-01-2007 14:57 | |
| комп выключается и сразу включается | Pomaranch | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 17-01-2005 16:25 | |
