| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » От компа бьет током |
От компа бьет током
Новый участник Сообщения: 5 |
Купил ТВ-тюнер, подсоединил сначала радио - все ок. Потом выключил комп, вставил один конец тюльпана в ТВ, когда другой конец собирался вставлять в комп далбануло током. Проверяю отверткой-контролером - вся задняя панель, сдромы бп - везде есть ток. Рукой дотрагиваешься то бьет то нет. Начал вытаскивать по одному провода и проверять...вытащил последний - принтера Lp1 и перестало, вставил обратно не бьет, все вставил обратно не бьет, включил не бьет - теперь что делать? что может быть? и надо ли заземлить?
Отправлено: 16:22, 02-01-2005 |
SilentSpider
Заземлять надо. Но не на батарею. Иначе может все сгореть.
Отправлено: 16:42, 02-01-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выяснилось, что он сам по себе не бьет - бьет только тогда, когда я одной рукой ставлю тестер(отвертка) на корпус компа, а другой рукой прикасаюсь к "тюльпану" другой конец которого присоединен к телевизору
Отправлено: 16:58, 02-01-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 26
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Заземлять точно надо, тока если к батарее поставь предохранитель в провод!
------- Отправлено: 17:38, 02-01-2005 | #4 |
Radio-active Сообщения: 1406
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая же фигня, это из-за того что антена или что ты там подключаеш в тюнер заземлено, попробуй комп заземлить, только как уже писали не к батарее.
А то бывают случаи когда люди в батарею всякие нехорошие вещи подключают, сварку например ![]() |
Отправлено: 23:53, 02-01-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правила техники безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещают подключение к батарее. Заземление производится отдельным проводом к металлическому корпусу электрощитка.
Все соединения компьютера с телевизором лучше всего производить при выдернутых из розеток вилках шнуров питания всех устройств и обязательно выдернутом из гнезда телевизора антенном кабеле. |
------- Отправлено: 06:59, 03-01-2005 | #6 |
Отправлено: 11:43, 03-01-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да сам щиток при строительстве дома уже нормально заземлён, и болтов там обычно больше, чем нужно. И даже добавит по необходимости какой-нибудь дядя Вася-электрик, потому как обыкновенный смертный лазить в щиток не моги...
А счастливым обладателям стационарных электроплит даже почти ничего и делать не надо - их без качественного заземления не устанавливают. |
------- Отправлено: 12:20, 03-01-2005 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, сегодня я сделал вот что:
купил кабель и заземлил на стояк бака (бак во дворе - от него идут трубы и в колодец на 80м и в водопровод). Затем взял вольтметр один конец засунул в розетку на ФАЗУ, а другой на заземленный мною кабель - напряжение подскочило - значит пашет. Вышенаписанное верно? Затем выключил комп, взял в руку конец заземленного кабеля а другой коснулся корпуса - долбануло. Потом наконец заземлил комп на это кабель - больше не бьет (также измерил напряжение заземленный на вольтметр и корпус на вольтметр - показало 50вольт). Теперь вроде ничего не бьет - тюнер я пока не проверял - жду ваших рассуждений в вышесделанном мною. |
Отправлено: 19:45, 03-01-2005 | #9 |
Отправлено: 23:51, 03-01-2005 | #10 |
| Halo ODST бьет рекорды популярности | OSZone News | Новости и события Microsoft | 1 | 06-10-2011 07:28 | |
| Компютер бьет током | azimut78 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 10-11-2010 17:23 | |
| USB порт бьет током | Mr_Ser_Win | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-03-2009 17:28 | |
| сис блок бьет током | z01 | Непонятные проблемы с Железом | 65 | 22-07-2008 17:33 | |
| БП бьется током.. | KILLOR666 | Прочее железо | 13 | 25-07-2005 19:27 | |
