| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » сис блок бьет током |
сис блок бьет током
Ветеран Сообщения: 581 |
Недавно появилась такая трабла/ что когда тотрагиваешься до корпуса системного блока бьет током/ не сильно/ щипит слегка/ что это может быть/
Компу 8 лет с 2000 года/ БП не менял с момента покупки/ |
Отправлено: 16:56, 04-07-2008 |
Старожил Сообщения: 377
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заземли компьютер делов та)) особенно не советую брать одновременно одной рукой батарею, а 2 компьютер (может и убить)
Отправлено: 17:12, 04-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать XIMERA123, как заземлить то подскажите
Отправлено: 17:41, 04-07-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BoingS:
и ещё антенна типа кабельного не подключена? может от неё бить сильно бъёт? когда в тапочках стоишь и не за что больше не держишься? если сильно то лучше сменить блок питания если немного щипит при одновременном касании корпуса и батареи, то нормально так и должно быть, это конденсаторы во входном фильтре блока питания они симметрично на корпус подключены |
Отправлено: 17:46, 04-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz, а если щипит не дотрагиваюсь до батареи стою басиком на ковре / кстати отключил комп и вытащил кабель из БП все равно щипит
Отправлено: 17:48, 04-07-2008 | #5 |
может там ещё что подключено: витая пара, антенный кабель, телефон, монитор включен? надо ещё его от розетки отключить (и всё остальное оборудование) и перебором смотреть из-за чего щипет |
Отправлено: 19:28, 04-07-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BoingS, проще: шнур питания, которым подключен системный блок к розетке.. вытащи вилку, переверни на 180 градусов и поставь обратно. Если через фильтр подключено - сделай то же с вилкой фильтра.
------- Отправлено: 19:33, 04-07-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать "...бьет током/ не сильно/ щипит слегка...."
Как вам сказал rizz :"...то нормально так и должно быть, это конденсаторы во входном фильтре блока питания они симметрично на корпус подключены..." Хочу добавить конкретные цифры. Емкость этих конденсаторов несколько тысяч пикофарад. Ток К.З. между любым проводом питания и землей не превышает одного миллиампера. А это не смертеьно, хотя и может быть и больно.(правда если с конденсаторами все в порядке). А уж если хотите убедиться точно, то тестером (в режиме измерения тока) померьте этот ток между корпусом компа и центральной батареей... |
Отправлено: 20:51, 04-07-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать BoingS,
Цитата BoingS:
Цитата ShaddyR:
Отправлено: 22:00, 04-07-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать bali, как неэнергетик енергетику скажу - разница есть.. что-то, связанное с фазами
------- Отправлено: 22:09, 04-07-2008 | #10 |
| Компютер бьет током | azimut78 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 10-11-2010 17:23 | |
| Сис. блок и БП | Vitaliy21 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 15 | 14-11-2009 15:59 | |
| USB порт бьет током | Mr_Ser_Win | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-03-2009 17:28 | |
| [решено] 15-17 тысяч на сис.блок | breeze5599 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 37 | 16-01-2009 19:24 | |
| От компа бьет током | igrok-xp | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 07-01-2005 23:39 | |
