| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Как настроить сеть? |
Как настроить сеть?
Vanya
Стоит два хаба , каждый подключен к серверу через свою сетевую карту, на сервере стоит Win2000 server, так вот группа подключенная к одному хабу не видит другую... а как сделать так чтобы все видели друг друга?
Отправлено: 14:18, 10-02-2003 |
Пользователь Сообщения: 75
Профиль | Отправить PM | Цитировать на сервере настроить маршруты, а на каждой машине из подсетей установить шлюзом адрес сервера.
------- Отправлено: 15:46, 11-02-2003 | #2 |
Guest |
BAMBRIK
Настроить маршруты - задать IP адреса на сетевых картах? так получается что у сервера два адреса, какой из них задать на шлюзах у машин? |
Отправлено: 16:36, 11-02-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать для каждой из подсетей будет свой адрес шлюза, тот который смотрит в эту ветку(если у него два IP).
Настроить маршруты это надо на сервере, если он сам не знает где что находится, попробуй с него зайти в разные подсети, если заходит, то ни чего не надо, только то что про шлюзы, плюс на сервере должен быть включен IP роутинг. Сервер на какой операционке ? |
------- Отправлено: 16:43, 11-02-2003 | #4 |
Guest |
Пропиши на всех машинах IP адрес на пример 190.190.198.1 и
190.190.198.2 |
Отправлено: 07:40, 12-02-2003 | #5 |
Vanya
BAMBRIK
Спасибо, в пятницу буду пробовать... |
Отправлено: 08:32, 12-02-2003 | #6 |
Guest |
Может кто знает, где можно в инете найти документацию к настройке сети?
Отправлено: 16:20, 15-12-2003 | #7 |
| Как настроить сеть :) | Kobalt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-09-2007 11:24 | |
| Как настроить сеть??? | capt 1 | Железо в Linux | 14 | 11-11-2004 17:56 | |
| Как правильно настроить сеть | Guest | Сетевые технологии | 1 | 28-05-2004 14:48 | |
| Как настроить сеть? | Pixer | Сетевые технологии | 6 | 08-04-2003 15:22 | |
| Как настроить сеть? | Guest | Сетевые технологии | 2 | 11-02-2003 15:58 | |
