| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » Как настроить сеть??? |
Блин - ну и сетевая, работает только в винде. Все попытки настроить её в разных версиях линукса оканчивались провалом. Но на этот раз я пошёл на принцип. Нужно победить. Итак - по существу.
Сетевая RTL 8139. Проблема - при загрузке при инициализации ETH0 виснет на 2 минуты, потом выдаёт сбой, и шурует дальше. Драйвер - 8139too В modules.conf прописан. Устанавливал линукс с уже установленной сетевой. Комп работает в домашней сети из 4 компов. Сервера нет. Есть хаб. Все машины под управлением выни разных версий. modprobe eth0 проходит без видимых выпендрёжей. Ну и дополнительный вопрос - как заставить сидюк вести себя нормально. Если диск вставил - то отдаст только в процессе перезагрузки. Даже если к сидюку ничего моего не обращается. |
Отправлено: 12:49, 26-10-2004 |
Guest |
насчет CD-юка:
# umount /mnt/cdrom пробовал? ![]() |
Отправлено: 15:52, 26-10-2004 | #2 |
Guest |
device as busy
либо нифига На рабочем появляются значки сидюка, там в свойствах есть |
Отправлено: 17:16, 26-10-2004 | #3 |
Старожил Сообщения: 188
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest если стоит программка lsof, тогда удобный способ посмотреть кто наш сидиром юзает. Например cd подключается в /mnt/cdrom:
lsof /mnt/cdrom Если есть процессы которые туда подключены - то остается их тогда только завершить и диск можно будет отмонтировать. |
------- Отправлено: 03:45, 27-10-2004 | #4 |
Guest |
А насчёт сетевой
Отправлено: 05:55, 27-10-2004 | #5 |
Guest |
Ну что - никто чтоли не настраивал такой сетевой в линуксе???
Отправлено: 15:58, 28-10-2004 | #6 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может он у тебя при загрузке DHCP сервер ищет? Естественно не находит, так как его у тебя наверняка нет, и грузится дальше.
Второй вариант 2 машины с одинаковыми ip адресами в твоей сети. Понимаю сетка большая и легко сбится со счёту... |
Отправлено: 02:01, 29-10-2004 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать capt Shepard - Mandrake 10? Под ним у меня такая же проблема была. Помогло только ковыряние под рутом с ifconfig
------- Отправлено: 03:29, 29-10-2004 | #8 |
Guest |
Отправлено: 06:52, 29-10-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что выдаёт?
Отправлено: 01:02, 30-10-2004 | #10 |
| Как настроить сеть :) | Kobalt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-09-2007 11:24 | |
| Как правильно настроить сеть | Guest | Сетевые технологии | 1 | 28-05-2004 14:48 | |
| Как настроить сеть? | Vanya | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 15-12-2003 16:20 | |
| Как настроить сеть? | Pixer | Сетевые технологии | 6 | 08-04-2003 15:22 | |
| Как настроить сеть? | Guest | Сетевые технологии | 2 | 11-02-2003 15:58 | |
