| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Проблема с соединением ADSL |
Guest |
При временном разрыве соединеия с ADSL, например вытащили и снова вставили разъем на сетевой карте или просто в папке "Сеть и удаленный доступ" программно выключаем соединение а потом включаем, прерывается нормальная работа соединения. Никакие Ping'и не идут и помогает только перезагрузка компа. Где грабли?
Отправлено: 13:39, 27-09-2004 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В техподдержке мне по этому поводу говорили, что это проблема оборудования на станции. Я сам после включения компа довольно долго танцую вокруг проклятого модема (Aus.Linx USB), прежде чем он начинает нормально работать. что интересно, если соединение уже было установлено, при перезагрузке оно устанавливается заново совершенно нормально...
Отправлено: 10:26, 28-09-2004 | #2 |
Guest |
К АТС это не имеет никакого отношения. При ADSL используется пара модемов, и если линк между ними не падает, то какие вопросы к АТС? Здесь проблема или в материнке (в разьеме откуда вытаскиваешь сетевую плату), или в самой сетевушке, или в кабеле от модема до компа.
Добавлено: К АТС это не имеет никакого отношения. При ADSL используется пара модемов, и если линк между ними не падает, то какие вопросы к АТС? Здесь проблема или в материнке (в разьеме откуда вытаскиваешь сетевую плату), или в самой сетевушке, или в кабеле от модема до компа. |
Отправлено: 15:37, 28-09-2004 | #3 |
Guest |
Решил проблему , но суть из за чего оно было, не понятно.
Поменял местами подключения. Сетевуху , которая смотрела на ADSL переключил на локалку , а другую соответственно на ADSL. После этого шаманства все работает. Дурь какая-то (( |
Отправлено: 17:28, 28-09-2004 | #4 |
| MySQL - Проблема с соединением MySQL | edwardush | Программирование и базы данных | 2 | 11-01-2008 12:48 | |
| Разное - Проблема с соединением через LAN десктопа и ноутбука | SoundDesigner | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 23-12-2007 12:26 | |
| Проблема с Dial-up соединением | CompFan | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 10-02-2007 00:52 | |
| проблема с DSL соединением | och_koluchy | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-10-2006 11:08 | |
| Проблема с VPN соединением | Ant76 | Сетевые технологии | 1 | 24-03-2003 11:57 | |
