Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Повышенное использование сети при подключении по кабелю |
Новый участник Сообщения: 6 |
Добрый день! Недавно столкнулся с такой проблемой. Собрал новый ПК на базе MSI B550M Mortar MAX WIFI. Все драйвера с оф.сайта, все работает штатно. Но заметил, что при подключении ПК по кабелю нагрузка на сеть составляет около 25-30 %, при этом периодически с разным интервалом отваливается соединение (не проходят пинги) на несколько секунд. Когда подключаюсь по WIFI, нагрузка в среднем 7-8% и связь стабильная. Драйвер на сетевую карту устанавливал сам, стоит актуальный. Уже перепрошил роутер на всякий случай. Такое же наблюдалось и на ноутбуке, на
котором работал прежде. Сетевой кабель 15м, куплен на Озон. Начать с замены кабеля? |
Отправлено: 21:41, 22-01-2025 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AverageUser:
Отправлено: 21:57, 22-01-2025 | #2 |
![]() Ветеран Сообщения: 2921
------- Отправлено: 16:53, 24-01-2025 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kirill_S:
Отправлено: 00:47, 29-01-2025 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать AverageUser, Узнаем, какими программами и службами нагружена сеть
ЗЫ Посмотрите что в Диспетчере задач. С вируснёй всё в порядке? Майнер? Цитата AverageUser:
![]() ЗЫЗЫ Если пользуетесь wi-fi, проверьте что кроме вас в сети больше никто не сидит. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 29-01-2025 в 17:11. Отправлено: 16:39, 29-01-2025 | #5 |
Отправлено: 19:32, 29-01-2025 | #6 |
Отправлено: 15:38, 30-01-2025 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обнаружил, что торговый привод Meta, используемый для работы, в какой то момент загружается так сильно, что пропадает сеть. Или пропадает сеть и он так сильно загружается. Разговаривал с поддержкой Meta, говорят проверяйте провайдера. Начну с роутера.
Отправлено: 15:45, 30-01-2025 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2813
------- Отправлено: 22:22, 01-02-2025 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bredych:
Отправлено: 18:37, 02-02-2025 | #10 |
Сильно греется новая видеокарта при подключении телефона по кабелю. | Waedzz | Видеокарты | 7 | 20-11-2013 23:27 | |
Прочее - [решено] Окно авторизации при подключении по сети | steken | Сетевые технологии | 6 | 09-10-2012 21:36 | |
Низкая скорость при подключении по сети | NtX | Сетевые технологии | 4 | 19-02-2007 23:32 | |
Разрыв подключения по сети при подключении по dial-up | krestik | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-10-2005 10:47 | |
При подключении по сети полностью пропадает звук | PAVLUSHA | Хочу все знать | 1 | 14-12-2004 10:39 |
