Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Артефакты на экране
Артефакты на экране
С новым годом. Проблема есть с картинкой на мониторе ноутбука Dell Inspiron 15 3878, intel 2957U. Полосы, курсор то видно то не видно, картинка иногда обновляется при сохранении полос, без дефектов только горизонтальная полоса, процентов 5 от экрана. Закрыть - открыть крышку проблема пропадает, а может тут-же появиться. Тригеры появления не совсем ясны. После первого появления проблема как то сама пропала, 3 года не появлялась. Сейчас практически постоянно примерно через минуту после включения или появления раб стола(в биосе тоже есть). Какой-то рандом, запускал стресс тест аиды на 20 минут, все ок, на следующий день после включения не ок...
Термопасту проверял, шлейф к экрану пере подключал, вроде целый.. Думал отвал чипа, даже фен заказал... сейчас подключил к тв по хдми при артефактах на экране ноута, на тв все в порядке. Как понимаю версию с отвалом чипа это убирает или нет?
Что думают эксперты по этому поводу?
Отправлено: 23:15, 11-01-2025
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
Цитата Max77:
целый.. »
Не факт.
Отправлено: 00:37, 12-01-2025 | #2
Аватара для shisik
Благодарности: 599
Цитата Max77:
шлейф к экрану пере подключал, вроде целый »
Тоже думаю, что дело в шлейфе
Отправлено: 05:53, 12-01-2025 | #3
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Шлейф менять, ага.
Отправлено: 16:54, 12-01-2025 | #4
Цитата Max77:
тв по хдми при артефактах на экране ноута, на тв все в порядке »
Цитата Max77:
версию с отвалом чипа это убирает »
Это верно?
Отправлено: 03:10, 09-02-2025 | #5
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Max77, Сделайте PrintScreen экрана, именно через одноимённую кнопку, сохраните снимок хоть в Paint или через любой другой редактор и выложите сюда. Так точно узнаете что дело не в отвале чипа. Если это шлейф, то картинка на скриншоте будет нормальная.
Отправлено: 06:46, 09-02-2025 | #6
Цитата yurfed:
Paint »
В чистилище.. те в пейнте все чисто. Проблема в том что этот шлейф я мял и гнул как только можно и нельзя и никакой реакции. Шлейфы на плате матрицы тоже потыкал и никакой реакции... Может ли быть проблема в самой матрице-мониторе? Да и Важно тригером к проблеме становится какая-то монипуляция - движение мыши. И связано с яркостью. Без шуток только заметил на максимальной яркости эффект пропадает(обычно было6-8 из10). Те моментально снижаешь яркость и полосы появляются, поднимаешь исчезают. В любом состоянии и покой и нагрузки. Но не панацея: иногда экран как бы рябит(видимо снижается частота или что-то) НЕ постоянно, и полосы сверху все же проскакивают но на короткое время в роди как яркостью лечатся.
Снова интересуюсь мнением знатоков.
Отправлено: 18:55, 09-02-2025 | #7
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата Max77:
Может ли быть проблема в самой матрице-мониторе? »
Max77, ну что тут сказать? Если сами не справляетесь или не можете сами поменять, тогда поход в мастерскую (возможно придётся оставить на время выявления причины). Вам отзвонятся и скажут цену за работу и запчасти. Если цена вас устраивает и вы даёте добро, оставляете до окончания работ. Либо забираете и ничего не должны (обычно так).
Цитата Max77:
на максимальной яркости эффект пропадает »
Опять же, вы это выясните только после замены шлейфа/матрицы.
По поводу яркости - при высокоя яркости ток возрастает и "полуконтакты" как бы "сглаживаются".
Но это только домыслы.
Цитата Max77:
иногда экран как бы рябит »
Это как? Типа "снег"?
Герцовка (мерцает ~1сек)?
Последний раз редактировалось yurfed, 09-02-2025 в 19:38.
Отправлено: 19:20, 09-02-2025 | #8
Цитата yurfed:
ну что тут сказать »
Мне если честно интересует мнение форумчан так сказать, может кто-то захочет мнением или знанием поделиться а не сервис центра. На самом деле в сц я точно не пойду, куча на то причин:бюджетный ноут 11летний уже как-бы, обе петли(основа прочности) хорошо если на одном болтике держатся, гайки пластике уже мертворожденная конструкция, а я его раза 2-3 вскрывал.. те мне из сц вернут в лучшем случае работающую кучу, цена матрицы явно не ниже этого ноута и тд, а так оказывается он может вроде работать, шлейф и сам заменю будет время-желание...
Цитата yurfed:
при высокоя яркости ток возрастает и "полуконтакты" как бы "сглаживаются »
Вот это не понял. Что имелось ввиду? Картинка четкая.
Отправлено: 19:41, 09-02-2025 | #9
Через пол часа где-то эффект вообще пропал даже на мин яркости, как будто нужно прогреть нужно после мороза. В данном эксперименте по крайней мере. Работа процессора с яркостью ведь никак не пересекается?
Отправлено: 21:11, 09-02-2025 | #10
Артефакты на экране. lekruel Непонятные проблемы с Железом 6 24-09-2017 22:33
Артефакты на экране. Zotac GTX 570 bluray Видеокарты 11 09-06-2016 11:43
Артефакты на экране, полное падение компьютера. XAB4EG Непонятные проблемы с Железом 9 02-06-2012 01:27
Артефакты на экране повсеместно. Mean122 Непонятные проблемы с Железом 10 16-02-2011 16:36
непонятные артефакты на экране.... BlackB Непонятные проблемы с Железом 1 02-12-2008 14:29
