| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Мышь - При включении мышь не работает |
Пользователь Сообщения: 82 |
Доброго времени суток! Проблема с мышью Corsair Scimitar RGB, при заходе в винду мышь горит, боковая панель работает, а курсора нет и лкм/пкм не работают, пока ее не переподключить. Через диспетчер удалял дрова, юсб портам убрал галки на сберегательный режим, не помогло. В чем может быть проблема, старая мышь работает?
Отправлено: 14:27, 31-12-2024 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Отправлено: 15:19, 31-12-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Avatar-Lion:
Отправлено: 16:15, 31-12-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Либо все-таки не заполнили, либо не включили показ:
Скрытый текст
Далее. Попробуйте быстрый запуск отключить, если у вас Windows 8 и выше. Это часто лечит подобные проблемы с отвалом оборудования: Скрытый текст
Отправлено: 16:22, 31-12-2024 | #4 |
Отправлено: 16:28, 31-12-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, теперь видно.
По проблеме: хорошо бы проверить поведение других мышей на данном ПК. Также есть резон переключиться на безопасную загрузку (Win + R: msconfig, см. прикрепленный скриншот) и после этого проверить наличие проблемы. Если отвалы мыши прекратятся, то значит, виновник проблемы грузится при обычном старте. |
Отправлено: 17:33, 31-12-2024 | #6 |
Отправлено: 17:38, 02-01-2025 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jese:
Отправлено: 18:22, 02-01-2025 | #8 |
Отправлено: 18:28, 02-01-2025 | #9 |
Отправлено: 02:05, 03-01-2025 | #10 |
| Разное - Не определяется мышь при включении\перезагрузке ПК | s1tt | Microsoft Windows 10 | 3 | 02-10-2016 07:32 | |
| Разное - При включении отключается мышь и клава. | kenot | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 28-01-2013 17:00 | |
| Загрузка - [решено] Не работает мышь и клавиатура при включении Windows 8 | slonenyalg | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 11 | 25-11-2012 21:33 | |
| Мышь - [решено] При включении компьютера не включается мышь Razer Lachesis 5600 | art89 | Прочее железо | 12 | 14-06-2012 10:58 | |
| при первом включении ПК не определяется ps/2 мышь | Sergik077 | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 09-05-2011 12:13 | |
