| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Не определяется мышь при включении\перезагрузке ПК |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте.
Возникла проблема: При включении\перезагрузке компа мышь не включается. Таковой проблемы не наблюдается, если комп засыпает\просыпается. Чтобы мышь заработала, каждый раз танцую с бубном: по любому свободному USB-порту вожу USB-шнуром, не вставляя его :D Я не знаю как это по-человечески объяснить, поэтому записал видюшку)) Такая проблема сохраняется на нетбуке. Тут вывод как бы напрашивается: мол мышке капец, но нет. Есть еще один стационарный комп, на котором мышка заводится с 1го раза. На моем ПК и на нетбуке стоит win10, на втором ПК стоит win8. Проблема как на задних, так и на передних портах Конфигурация моего компа: AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz Gigabyte GA-MA770T-UD3 KINGSTON HyperX FURY HX318C10FR/8 DDR3 — 8Гб 1866 NVIDIA GeForce GTX 660 OCZ OCZ700MXSP 700W Мышь: SteelSeries Rival 300 CS:GO Fade Edition https://youtu.be/YS3j_o3islc |
Отправлено: 11:44, 01-10-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать s1tt, с другой мышью проблема наблюдается?
Отправлено: 19:36, 01-10-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
БП скорее всего, похожая была проблема, банально не хватает питания на портах usb
Отправлено: 19:40, 01-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, нет, только эта мышь, есть 2 дешевые мышки, они включаются сразу же.
По поводу питания не согласен, проверял: освободил все порты, отрубил все вентили, отключил второй хард, в общем оставил все по минимуму, проблема сохранилась. Потом нагрузил все порты, все USB-устройства работают нормально, кроме мыши. Да и на втором компе, на котором она заводится, БП от силы ватт 300 Данная проблема началась примерно в то в время, когда у меня полетела оператива, после этого мышь начала психовать. Каждые 5-10мин вылетал синий экран пока не заменил планку. 2-3 дня примерно. Планки поменял, проблема осталась. Не знаю, может ли быть это как-то связано? |
Отправлено: 07:32, 02-10-2016 | #4 |
| Загрузка - При включении или перезагрузке мигает экран, система не стартует | woopwoop | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 8 | 31-03-2013 23:19 | |
| Загрузка - [решено] Не работает мышь и клавиатура при включении Windows 8 | slonenyalg | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 11 | 25-11-2012 21:33 | |
| при первом включении ПК не определяется ps/2 мышь | Sergik077 | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 09-05-2011 12:13 | |
| HDD - Жесткий диск при перезагрузке не определяется BIOS, но при включении - определяется | Reva | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 26 | 02-06-2010 16:12 | |
| [решено] Включение Пк, При включении ПК он не включается с первого раза. | VAMPIR_XAK | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 01-02-2010 16:30 | |
