Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Проблема с загрузкой ОС |
Старожил Сообщения: 256 |
Проблема в следующем: сегодня при включении компьютера он так и не запустился. Вроде что-то там начинает загружаться, монитор светится, потом выскакивает сообщение на мониторе НЕТ СИГНАЛА. Монитор тухнет. Попробовал подключить динамик, один короткий сигнал, судя по мануалу - 1 short: System boots successfully. То есть, система успешно загружается. Попробовал другой жёсткий диск подключить, на нём отдельная операционка, без результата. Попробовал во время загрузки нажимать F12, тоже безуспешно. Подскажите куда смотреть? Подумал из-за батарейки, она совсем сдохла но, комп запускался со сбитым временем. Прошу помощи!
Отправлено: 21:52, 30-12-2024 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну как бы вариантов всего два: либо видеокарта помирает, либо монитор. Всякую экзотику по типу порванного видеокабеля рассматривать пока не будем.
Отправлено: 22:26, 30-12-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 570
Профиль | Отправить PM | Цитировать Два варианта как минимум или кабель соединяющий видеокарту и монитор или сама видеокарта но судя по короткому сигналу видюха вроде исправна . Надо подключать заведомо исправный кабель чтоб его исключить .
Отправлено: 22:30, 30-12-2024 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну видеокарта есть, совсем плохо работающая но всё-же. Хотя, и монитор для плохой видеокарты то же есть. Проверю что смогу, потом отпишусь.
Отправлено: 22:31, 30-12-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Игорь069, Если в процессоре есть встроенная графика, то возможно, мат.плата переключает вывод картинки на нее. Проверьте этот вариант, если на мат.плате есть видеовыходы.
Отправлено: 23:16, 30-12-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал подключить видеокарту к телевизору через HDMI, и всё заработало. Видимо старичок монитор умер, или серьёзно заболел. Ведь уже 18 лет ему. Но это уже на другой форум. Всем огромное спасибо за помощь!
Отправлено: 23:26, 30-12-2024 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил просто попробовать монитор, а вдруг? Снял видеокабель, поменял местами штекера и включил. Всё заработало
Отправлено: 01:26, 31-12-2024 | #7 |
Загрузка - Проблема с загрузкой ОС | to_Ska | Microsoft Windows 10 | 4 | 02-01-2024 12:13 | |
SSD - Проблема с загрузкой ОС | Sorangan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 21-06-2019 14:01 | |
HDD - Проблема с загрузкой ОС | smooning | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 26-12-2017 11:19 | |
Загрузка - Проблема с загрузкой ОС.. | maksius | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 08-05-2011 18:28 | |
Ошибка - Проблема загрузкой ОС | 15963 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 23-09-2009 14:22 |
