| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Процессор очень сильно сбрасывает частоту |
Здравствуйте, прошу помочь в поиске ошибки с сильным нагреванием ноутбука без видимых причин и сбросом частот на процессоре.
Железо XPS 15 9530: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H 2.40 GHz RAM - 32 GB NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop Стоит Windows 11 Pro (22631.4460), обновлено недавно (проблема была до и после). Пробовал обновлять и BIOS и все драйвера, что советовал Dell Сценарий воспроизведения проблемы (самый простой, проблема появляется даже если работать в браузере но не сразу): запускается ноутбук и все окей (тихо и без нагрева), запускаем "Хогвартс. Наследие" и даже загрузка не может завершиться до меню, я молчу о начале игры. Во время начального экрана запуска игры проц уже сбрасывает частоту до 0.9 GHz. Проблема еще и в том, что после выключения "Хогвартс. Наследие" (снятием задачи), ноут остается сильно нагретым случайное количество времени (от часа и до перезапуска). Прошу подсказать куда посмотреть и что делать? Сразу скажу, в стране нет официальных сервисных центров Dell. |
Отправлено: 06:56, 07-12-2024 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nyam:
Если по достижении определённой температуры процессора или видеокарты происходит сброс частот (проверьте это несколько раз с теми же действиями), значит у вас троттлинг процессора, а может и видеокарты. Позаботьтесь о лучшем охлаждении. Смените пасту или кулер прочистить/заменить. Посмотрите видео чтобы на пальцах не объяснять. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 07-12-2024 в 11:08. Отправлено: 10:56, 07-12-2024 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, видимо троттлинг, на процессоре без нагрузки температура больше 70 градусов. Вопрос как проверить это техническая часть или что-то с софтом?
Отправлено: 03:00, 08-12-2024 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать У ноутбуков всё не так просто. По идее мощность БП должна делится между видеокартой и процессором в пределах заданного теплопакета пропорционально нагрузке. Но иногда производители ноутбуков делают так, что один из компонентов "тянет одеяло на себя".
Это что касается питания. Цитата Nyam:
1. Прочитайте это. Создайте тему здесь. 2. Проверьте как ноутбук будет вести себя в тесте OCCT (Power тест), какие мощности будут на процессоре и видеокарте, какие температуры. Предварительно надо приобрести охлаждающую подставку и сделать даунвольт. |
Отправлено: 03:42, 08-12-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nyam, и ещё - возможно щели, которые на выдув, забились "войлоком".
------- Отправлено: 04:32, 08-12-2024 | #5 |
Отправлено: 06:53, 08-12-2024 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Nyam, ноут нагревается каким-то процессом, интенсивно использующим его энергоёмкий(ие) компоненты. Шерше ля фам)
------- Отправлено: 05:02, 24-12-2024 | #7 |
| Службы - [решено] после обновления KB4512941 процесс SEARCHUI очень сильно нагружает процессор | Степановгорбунов@vk | Microsoft Windows 10 | 3 | 25-08-2019 22:24 | |
| Процессор сбрасывает частоты | Кефирчик | Процесcоры | 2 | 14-02-2017 22:03 | |
| Разное - Не сбрасывает частоту процессора в простое | codoszyi | Microsoft Windows 7 | 11 | 29-03-2016 17:18 | |
| AMD FX 8320 во время игра сбрасывает частоту до 1.4 ггц | sosnodub | Процесcоры | 2 | 19-08-2015 08:40 | |
| Очень сильно греется процессор Intel Core i5 2500 | Обыватель | Процесcоры | 19 | 02-07-2011 11:14 | |
