| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Очень сильно греется процессор Intel Core i5 2500 |
Новый участник Сообщения: 5 |
Собрал сегодня новый комп.
Всё шло хорошо, но при включении комп выдавал ошибку cpu over temperature error. Индикатор показывал не не менее 96 градусов при каждом включении. Сперва я подумал, что это небольшой глюк (кулер приятно холодил кожу, а слой термопасты был практически идеальным), поэтому отключил уведомление. Потом через некоторое время братишка сел поиграться, тогда и вылетел синий экран смерти. К несчастью я не успел запомнить написанное... Материнская плата: asus p8h67 evo, процессор написал выше, кулер deepcool, добротный. |
Отправлено: 15:48, 27-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 1213
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Обыватель:
------- Отправлено: 18:26, 27-06-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Термопаста была на кулере. Индикатор - какой то интерфейс от производителя, я в этом не разбираюсь.
Отправлено: 19:01, 27-06-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Обыватель, Либо кулер криво стоит, либо плохо прилегает - поэтому и руку холодит и температура высокая.
------- Отправлено: 20:13, 27-06-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм... он очень плотно прилегает, плотнее просто некуда. Крепления не болтаются, всё чин чинарем...
Отправлено: 21:16, 27-06-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Цитата Обыватель:
Цитата Обыватель:
------- Отправлено: 21:27, 27-06-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIOS? 97
Кулер я вытаскивал и вставлял раз 5, даже звал народ, который поболее моего в этом разбираются. Он стоит точно так же, как и на моем втором компе, который я тоже собрал. Только вот на другом всё работает. И так как в этом всём я мало что понимаю, я открутил кулер с второго пк, посмотрел что и как. Термопаста там давно засохла, её меньше, а кулер прилегает точно так же. Может быть дело в самом процессоре? |
Отправлено: 06:30, 28-06-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как вариант попробовать сменить процессор, если вы с Украины у вас еще должно быть время чтобы поменять обратно процессор на деньги
по этому забирайте деньги и покупайте в другом магазине, если не устранится то на очереди МП |
------- Отправлено: 08:37, 28-06-2011 | #8 |
Не мешает убедиться что на процессор подаётся номинал и не больше чем надо. Можно попробовать, через БИОС, немного снизить вольты, идущие на него. |
------- Отправлено: 09:15, 28-06-2011 | #9 |
Старожил Сообщения: 150
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте!Ну у меня может не так сильно греется,но и не такой уж он холодный,как я читал отзывы.Короче прикупил я следующие товары:
Материнская плата ASRock LGA1155 H67DE3,процессор i5 2500, Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 XT ,Термопаста Titan TTG-G30015 в шприце 1.5 гр..Процессор был уже установлен в м. плату,т.к. брал ОЕМ,перед установкой кулера,удалил защитную плёнку c кулера,втёр пальцем термопасту в процессор и кулер и оставив небольшой равномерный слой,установил на место.После сборки,запустил компьютер.Первым делом установил драйвера с диска к материнской плате и программу AXTUS_v0140(идёт с материнской платой),для контроля за работой системы.Но первое,что бросилось в глаза,это неоправданно высокая температура процессора i5 2500 в простое,составляет 38-40С при 1400об/мин!Установил доп. вентилятор на кулер,благо предусмотрена такая возможность и крепления в комплекте есть.После этого,она понизилась лишь на 1С.С помощью программы AXTUS регулировал обороты вентиляторов и устанавливал макс. обороты,но температура не менялась.Информации о рабочей температуре этого процессора нигде не нашёл,кроме как максимально допустимой в 72С.Не в пример конечно будет сказано,но мой старенький Penom 9650 ,2300Mhz,на BOX кулере выдавал 25-27С в простое.По этому меня немного смущает такая высокая температура i5 2500го,или так и должно быть?!Измерял вольтаж и температуру прогами:AIDA64,PC Wizard 2010,Real Temp ну и собсно родной прогойAXTU,все они врать не могут,температура действительно ненормальная,верно? перед тестом прогой S&M ![]() спустя 3.30 минуты ![]() тест прогой LinX ![]() зы:кулер стоит РОВНО,пасту заменил на другую,проблема осталась... |
Последний раз редактировалось 6unya, 30-06-2011 в 11:32. Отправлено: 10:53, 30-06-2011 | #10 |
| [решено] в чем разница: Core™ i5 2500 и Intel Core™ i5 2500K | fleash2000 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 15-04-2011 12:02 | |
| Intel Core i5-2500 или Intel Core i5-2500K | DBNZ2002 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 03-02-2011 10:15 | |
| Сильно греется Intel Core 2 Quad Q9400 | Vizusis | Процесcоры | 4 | 24-08-2009 16:14 | |
| [решено] Сильно греется чипсет на Intel D945PSN | ShadowBeast | Материнские платы и память | 3 | 12-03-2008 16:16 | |
| очень сильно греется разъем питания(ATX) | dim565 | Прочее железо | 13 | 27-05-2007 10:04 | |
