| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Сильно греется чипсет на Intel D945PSN |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте, помогите решить проблему с охлаждением чипсета на материнке. Эверест пишет температуру в районе 49 градусов. Но на ощупь он гораздо горячее, палец удержать можно, но весьма неприятно. Хотел приделать к радиатору куллер от видюхи, но прикрепить его не удалось. У основания радиатора имеются крепления, т.е. по идеи его можно заменить. Обращался в различные магазины, консультанты только разводят руками, говорят нет никаких сторонних систем охлаждения, попытайтесь что-нибудь соорудить самостоятельно. Вот собственно и решил обратиться к Вам за советом.
Процессор Pentium 4 2,8 GHz охлаждается боксовым куллером. Стоят 2 корпусных вентилятора, один на выдув, другой на вдув. В закрытом корпусе, после длительной работы, при попытке дотронуться до радиатора можно и обжечься. Приходится работать со снятой крышкой. |
Отправлено: 11:56, 12-03-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вентилятор можно и приклеить, хотя бы клеем "Момент". Ещё как вариант - поискать в компьютерных лавках небольшой радиатор для маломощной видеокарты, он обычно медный, и вентилятор в комплекте имеется. Крепёж обычно подходит.
------- Отправлено: 12:31, 12-03-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вариант второй, найти термоклей, он чем то похож на герметик обыкновенный автомобильный. И не мешало бы пропылесосить все имеющиеся кулеры, раз везде так жарко.
------- Отправлено: 13:33, 12-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фуух... Бегал за термопастой. Снял радиатор с чипсета. Оказалость никакой смазкой там и не пахло. Намазал от души. Включил машину, начал гонять по полной. Вроде всё в порядке, эверест выдаёт 45 градусов под нагрузкой, да и на ощупь стало поприятней. К лету думаю прийдётся куллер всё таки цеплять. До этого пробовал ветродуи с GeForce TI4200 и MX400, не крепятся. Сам радиатор весьма крупный и растояние между рёбрами тоже солидное, посему привинтить нечто мелкое не получается. А раньше не грелось особо, т.к. стоял блок питания с вентилятором направленным вниз, поменял блок и температура резко подскочила.
Всем спасибо! Извините, что создал тему, не попробовав простейшего и как оказалось действенного способа. |
Отправлено: 16:16, 12-03-2008 | #4 |
| видеокарта в игре сильно греется | 7demon7 | Видеокарты | 17 | 15-01-2010 16:15 | |
| Сильно греется Intel Core 2 Quad Q9400 | Vizusis | Процесcоры | 4 | 24-08-2009 16:14 | |
| [решено] Греется чипсет | Sermion | Материнские платы и память | 8 | 17-08-2009 16:18 | |
| Сильно греется радиатор на чипсете | Abap | Материнские платы и память | 35 | 12-12-2008 22:47 | |
| [решено] Intel Core2 Quad Q6600 - сильно ли греется? | senseysensor | Процесcоры | 9 | 15-03-2008 15:07 | |
