Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Разряд аккумулятора выключенного ноутбука
Благодарности: 2
Имеются 2 ноутбука: первый - на 12_й платформе Intel с Windows 11 PRO (новый -2 месяца как купил), второй - на 10_й платформе Intel с Windows 10 PRO (год как купил). Выключил оба стандартным способом, уехал в командировку на 2 недели. По возвращении обнаружил - первый аккумулятор разряжен до 20%, второй в 0. Соответственно это не химический саморазряд. Как выключать или настроить ПО, чтобы не жрали аккумуляторы при выключенном ноутбуке??
Отправлено: 10:51, 01-03-2024
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
gudwin_oz, а модель? Угадывать надо? Ладно, попробую.... У Acer в биосе есть такая фишка - отключение батареи для ремонта, можно оттуда и отключать, если ноут будет долго лежать без зарядки. Ну и, разумеется, если систему не выключить, а просто крышку закрыть, само собой, аккумулятор вполне может высадиться в ноль.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 11:11, 01-03-2024 | #2
Благодарности: 2
ASUS FX506LI-HN012T и ASUS FX707ZV4-HX020. Само собой я написал в первом сообщении как выключались ноутбуки. Стандартным способом: ВЫКЛЮЧЕНИЕ, ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ, затем закрыл крышку и отключил 220 В. Тут явно какое-то ПО дополнительно принудительно надо отключать.
Отправлено: 11:36, 01-03-2024 | #3
Благодарности: 910
gudwin_oz, я по асусам не специалист, но там в биосе должно быть что-то подобное, коллеги подскажут. ПО, кстати, на выключенном ноуте работать не может, он же выключен! А вот всякие часики-память и прочая могут питаться от батареи и жрать как не в себя, Lenovo/Acer/Dell предлагают опции для долгого хранения ноута без подзарядки.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 11:44, 01-03-2024 | #4
Благодарности: 319
Цитата gudwin_oz:
Выключил оба стандартным способом »
В смысле, power off?
Если в винде включен fast start-up, то девайс не обесточивается совсем даже при power off. Также, у многих ноутов по умолчанию остаётся питание USB-портов, даже без потребителей оно сажает батарейку. Если потребители есть - мышки-клавы, док-станции - и того быстрее. Ну и прочие штуки вроде wake-on-lan.
Отправлено: 15:13, 01-03-2024 | #5
Благодарности: 2
Fast boot включен в BIOS. Поддержку драйвера USB в BIOS отключать перед выключением на длительное хранение?
Отправлено: 16:55, 01-03-2024 | #6
Благодарности: 319
Я б не стал заморачиваться. И что назвать длительным? Две недели это не длительное. А если класть ноут на полку на полгода и больше — тогда лучше отключить батарею физически. К сожалению, у большинства современных ноутов для этого нужно снимать поддон, что иногда считается нарушением гарантии.
Отправлено: 17:03, 01-03-2024 | #7
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Подтверждаю за период в 14дней для нб. - не длительность.
Из жизни:
Скрытый текст
был куплен бу нб Dell Latitude 7490 (база i5-8xxx, акком 60 Вт⋅ч с износом в 19%) - после перебивки\настройки ПО был выключен полностью заряженным и на следующий день включен, лежал без розетки. По итогу грубо через прошедшие 18ч заряд составил меньше 30%, что слегка расстроило. После созвона с продавцом по его совету нб был полностью разряжен из-под PE до самовыключения, потом доразряжен методом циклических включений со входом в БИОС, пока перестал реагировать на кнопку питания. После чего был поставлен на зарядку в выключенном состоянии. В итоге, на следующий день износ по показаниям ПО увеличился на+1, что чутка расстроило изначально, НО: повторение эксперимента с выключением и лежанием без розетки на 22 часа дало дельту разряда в... 1%. Причем несколько повторных более длительных тестов данную скорость разряда подтвердили. ПО и настройки энергосбережения при этом не менялись, у конечного пользователя претензий к автономности устройства не имеется за прошедшие 4+ месяца.
При этом в другом случае бу MSI GL72 6QF (база Intel Core i7 6700HQ, акком 41 Вт⋅ч с минимальным износом) также за ночь разрядился почти в ноль, будучи, со слов клиентки, выключен через завершение работы. Но он постоянно на розетке, решила, что не критично. Посоветовал тот же фокус, результатов не знаю, но жалоб тоже нет - уже с пол-года.
Причем во включенном состоянии в автономном режиме оба вели себя адекватно, согласно нагрузки - разряжались пропорционально, без скачков и провалов.
Даю дополнительно живую статистику на сейчас:
Скрытый текст
деревянный древний нб Lenovo B590 (база Celeron 1005M, акком 40 Вт⋅ч с износом 22%) - был выключен мной из линукс-среды 29.02 в час ночи, полностью заряженным - ждал решения клиентов по ремонту, автономно. Только что включил (1.03, 20:00) - заряд снизился с 31770 реальных до 30810)
комиссионный бу Lenovo L540 (база i5-4300M, акком 47.5 Вт⋅ч с износом 68%) - был выключен из голой 11-ки с настройками по-умолчанию, то бишь спид бут ON, с розетки снят 28.02 в 21ч. Включен только что, в 20:15, заряд упал с 15400 до 14490
Что подтверждает ранее мною же прикинутые данные - в среднем разряд ноутбука в выключенном состоянии составляет в день порядка 1% от его максимальной на моменте ёмкости +- начинка. Гибернация, спидбут или чистый поверофф - значения не имеет, если протоколы завершения работы выполнены корректно.
По факту - инет говорит, что
этой проблемой страдают только ноуты на чипсете от intel имеющие IME
или просто
кривой acpi
Самые продвинутые уверены, что ночами
Битки считаются на них втихую
Цитата Cereal Keeler:
Если в винде включен fast start-up, то девайс не обесточивается совсем даже при power off »
без "если": дежурное напряжение тоже никто не отменял. Но за гибернацию и её варианты - написал выше.
А в случае ноутов - да, кроме саморазряда аккома (кстати, примерно в значении 1% он и есть обычно) добавляются те самые
прочие штуки вроде wake-on-lan »
датчики открытия крышки и пр. "полезности"
Цитата gudwin_oz:
Fast boot включен в BIOS »
не имеет отношения к сабжу, влияет на время между нажатием кнопки и появлением логотипа ОС. Речь идёт о настройке в разделе электропитание, призванной сгладить падение скорости загрузки системы как следствие ногорукого программирования M$
Последний раз редактировалось ShaddyR, 01-03-2024 в 21:39.
Отправлено: 21:28, 01-03-2024 | #8
Благодарности: 319
Цитата ShaddyR:
без "если": дежурное напряжение тоже никто не отменял. »
Смотря какие потребители у этого VSB. RTC потребляет ерунду, а что там ещё кушает - да, вопрос. Что-то кушает точно.
Цитата ShaddyR:
датчики открытия крышки и пр. "полезности" »
Наверное. В любом случае, это "нормально" и париться по этому поводу не вижу причин. Если только не делать холодный запас ноутов на случай ядерной войны, ну тогда -
отключить батарею физически »
и плевать на гарантию
Отправлено: 22:14, 01-03-2024 | #9
Благодарности: 910
Так-то оно так, но я буду гнуть свою линию
Добрался до ноута, который был заряжен в августе (сейчас март) до 100%, при включении он показал 85% заряда.
У него тоже батарея несъёмная, но есть опция в биосе - отключение батареи:
Там же можно отключить ненужное питание USB, которе, возможно кушает много
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 11:17, 02-03-2024 | #10
зарядка ноутбука от внешнего аккумулятора zoxibunik Ноутбуки 1 29-10-2014 19:14
Калибровка аккумулятора ноутбука jazzissimo Ноутбуки 12 21-10-2014 15:42
CMD/BAT - скрипт отключения/включения зарядки аккумулятора ноутбука bendeross Скриптовые языки администрирования Windows 0 07-09-2012 00:14
Разное - Не загружается компьютер после 8 часвого выключенного состояния!!! rmu84 Прочее железо 1 16-10-2010 17:33
Тест аккумулятора ноутбука samurai Ноутбуки 1 25-09-2009 11:50
