Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Проблема при повторном подключении по RDP Windows Server 2019 Standart |
Новый участник Сообщения: 1 |
Приветствую.
Имеется выделенный физ. сервер с ОС Windows Server Standart 2019 Intel Core i7 8700 32 ГБ ОЗУ 480 ГБ SSD На сервере крутятся виртуальные телефоны на эмуляторе NOX Player Подключаемся к рабочему столу по RDP Проблема следующая: если при запущенном NOX закрыть окно RDP, то при повторном подключении получаем окно входа в учетную запись Administrator, которое может висеть до 10 минут. Потом вход выполняется. Но при этом не отзывается панель задач и кнопка пуск, до тех пор, пока не закроем все виртуальные телефоны. Если NOX не запущен, то можно хоть 20 раз закрыть окно RDP и заново подключиться. Скорее всего, проблема в настройках, потому что есть аналогичная сборка и нет такой проблемы. Что важно, при отключении сеанс не должен завершаться, потому что все открытые приложения должны оставаться открытыми. Все сотрудники работают под одной и той же учетной записью. Буду признателен, если поделитесь идеями куда копать. |
Отправлено: 13:06, 19-02-2024 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Softgold, смотрите журналы событий.
Проверьте службы: возможно, какая-то из них запускается не сразу или зависает. |
Отправлено: 10:57, 20-02-2024 | #2 |
2019 - Windows Server 2019 Standart - проблемы с DNS | Dimanok | Windows Server 2016/2019/2022 | 6 | 13-04-2020 21:27 | |
2019 - Из windows server 2019 standart не удается подключиться по rdp к другому ПК | ivan2020 | Windows Server 2016/2019/2022 | 2 | 21-03-2020 12:40 | |
2012 - [решено] Сильное торможение сеанса по RDP с Windows Server 2012 Standart x64 | tgrisha72 | Windows Server 2012/2012 R2 | 15 | 11-12-2015 13:42 | |
2012 - RDP: Не сохраняется пароль при повторном подключении | wildus | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 17-07-2015 13:43 | |
2008 - [решено] Обрывы RDP-соединения при подключении с Windows 2008 Standart SP2 | ExorcistZp | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 30-10-2012 11:39 |
