| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 - [решено] Сильное торможение сеанса по RDP с Windows Server 2012 Standart x64 |
Доброго времени суток!
Измучался я с решением проблемы по торможению сеанса связи по RDP с этой Windows Server 2012 standart x64. Ситуация какая, работаю я с этим сервером удалённо по RDP, обновления все накаченные на этом сервере до 08.06. 2015. Сетевуха 4 портовая Intel Pro 1000 PT Quard Port LP Server Adapter, два порта объединены в группу, воткнуты в локальный свитч Cisco SG300-28P. Какое то время я могу работать быстро по RDP, потом н ачинаются жуткие подвисания, тормоза по 3-4 сек. отклика, через пару минут становится вроде опять всё норма. Это обычно всё возникает через пару минут после подключения к серверу по RDP. Подключаюсь я с XP, также пробовал и с Windows 7. Те же грабли, всё тоже самое. В начале, когда законектишься уже медленно работает с притормаживанием, через минуту-две-три, вообще работать невозможно. 3 секс отклика на любые действия, торомза страшные, работать просто невозможно, ни с XP, ни Windows 7. Что я пробовал. Естественно поискал в интернете эту информацию и нашёл такие команды: netsh int tcp set global autotuning=disabled netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled netsh int tcp set global rss=disabled chimney=disabled Пробовал и эти: netsh int tcp set global autotuning=highlyrestricted netsh int tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted netsh int tcp set global rss=disabled chimney=highlyrestricted И это пробовал: netsh int tcp set global autotuning=restricted netsh int tcp set global autotuninglevel=restricted netsh int tcp set global rss=disabled chimney=restricted И под администратором запускал эти команды, перезагружал сервер, естественно. Но ничего не помогло. Не понимаю, в чём грабли, где что нужно отключить. Команды те, что сверху успешно были выполнены, так и писалось "OK" Пробовал поставить другую сетевуху, простую 1 портовую, те же грабли, всё тоже самое, сильные тормоза в RDP сеансе. По 3 сек. отклика ждёшь, то через пару минут станет нормально, то опять. Не подскажите как исправить данную проблему? Так как невозможно работать по RDP с этой Windows 2012. |
Отправлено: 20:24, 08-06-2015 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте в RDP клиенте битность указать 15бит.
------- Отправлено: 20:31, 08-06-2015 | #2 |
Старожил Сообщения: 212
Профиль | Отправить PM | Цитировать tgrisha72, что в логах сервера, какой до него пинг во время тормозов, какая нагрузка по процу, памяти, диску сети?
Отправлено: 21:51, 08-06-2015 | #3 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я ещё раз попробую зайти локально под администратором и сделать эти команды отключения. Так как сервак находится в локальной сети и в домене. Заходил я под админом удалённо, опять же по RDP. Может в этом моя ошибка. Сделаю 15 бит на клиенте, если затормозит вновь, пропингую и скажу, что с пингами. Вообщем, сообщу чуть позднее. Реально просто достало, система супер производительная, локально просто всё летает, на SSD, четыре ядра, проц почти последний, а по RDP тупит вообще, то отпустит, то опять по 3-4 сек отклика на мышку. Вроде всё понятно, всё сделал, но видимо что то не так. А где вообще просмотреть можно отключен ли то, что я делаю или нет. Команды то команды, а реально отключилось это функция торможения по сети? Как это увидеть?
Отправлено: 21:18, 09-06-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде всё норма стало. Думаю проблема была в том, что я все команды давал через RDP сеанс. Правда я и локально заходил на компьютер, но под доменным профилем, который имел права администратора. Сделал эти команды зайдя чисто под локальным админом, потом выбрал в терминальном сеансе 15 бит, у меня было 16. Может и это сыграло. Пока нормально. Надеюсь тормоза не вернутсья. А то я уж разочаровался в решении этой проблемы. Вроде всё понятно из за чего, весь инет перерыл, и в тоже время тормоза продолжались. Спасибо!
Отправлено: 17:39, 11-06-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поднимаю вопрос! Тормозит по страшному опять. Я довольно редко захожу по терминалу на сервер, пару раз заходил (3-4) всё нормально было. А вот вчера зашёл опять тормоза по 3 секунды. Что же это такое? Ведь всё сделал, что не так? Куда копать дальше?
Пинг нормальный < 1мс. Процессор загружен на 5%, памяти до хрена свободной 13 Гб., сеть не нагружена 1-5%. Главное, что я заметил произошло это после перезагрузки сервера, до этого я не перезагружал, нормально было, как перезагрузил пошли тормоза. Что за фигня то такая. Во всех журналах чисто, кроме одной ошибки, которая в журнале систем: Microsoft Windows Server обнаружено, что в настоящее время между клиентами и этим сервером используется проверка подлинности NTLM. Это событие возникает один раз при каждой загрузке, когда клиент первый раз использует NTLM с этим сервером. NTLM представляет собой менее надежный механизм проверки подлинности. Проверьте следующее: Какие приложения используют проверку подлинности NTLM? Имеются ли какие-либо проблемы с конфигурацией, препятствующие использованию более строгой проверки подлинности, такой как Kerberos? Если необходима поддержка NTLM, настроена ли усиленная защита? Сведения о том, как выполнить эти проверки, см. по адресу http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225699. |
Отправлено: 20:31, 19-06-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tgrisha72, посмотри загруженность диска при тормозах (% активного времени и длину очереди).
Отправлено: 16:10, 20-06-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие диски, у меня там стоит RAID1 SSD, всё летает физически, и никаких там нет задержек. Но как по RDP рабтаешь то нормально, быстро, то раз и тормоза по 3 секунды отклика. Меняешь в настройках карты параметр Lage Send Offload V2 с Enable на Disable, раз и всё летает, потом опять непредсказуемо тормозиться. Причём вроде может работать быстро долго, не предсказуемо как то. Когда залезешь в карты и поменяешь опять эти настройки Lage Send Offload V2 с Disable на Enable, опять всё летает. Что то связано с сеткой, с адаптером.
Отправлено: 17:59, 23-06-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tgrisha72:
вы утилизируете 1gbps через RDP? |
------- Отправлено: 21:49, 23-06-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С целью надёжности связи и баланса трафика к серверу. Вопрос какой то странный. Сервер продолжает тормозить не предсказуемо. Одни раз заходишь вроде всё летает, в другой всё тормазит, потом бац, через пару минут всё вроде опять летает. Я пробовал и с одной карточкой, без TEAM, даже с разных карт, тоже самое. Что то в настройке Windows или свитча может быть. Но у меня эти же карты работают без проблем на других серверах, но с другими операционными системами. А вот как поставил новую Windows Server 2012 Standart, сразу начались проблемы. Не могу понять из за чего это всё происходит. Во время торможения пинги нормальные < 1ms. С клиента, по сети, к серверу в этот момент всё летает. Локально на этом же сервере, всё летает, а вот по RDP то нормально, то тормозит по страшному. Причём и с XP и с Windows 7 пробовал тоже самое. Попробовал зайти с Windows 2003 R2 побыстрей стало, но всё равно притормаживает. После того. как зашёл с Windows 2003 R2, попытался зайти с терминала Windows XP. Тоже стало побыстрей. Но всё равно медленнова то. То есть раз, на раз не приходится, как зайти и выйти из RDP, положение может меняться. На самом деле сервер очень быстрый, SSD и т.д. Всё просто летает мгновенно локально, да и по сети тоже также может, только торможение начинается не понятно по чему и длиться очень долго может. Лучше несколько раз выйти из RDP и заново зайти, тогда может что то измениться. Что это может быть? Уже устал работать в таком темпе. Он то вроде работает быстро, а потом бац и опять.. еле ..еле...
cameron TEAM сделано не для RDP, а к этому серверу большое количество информации собирается со всех компов. Сделано для надёжности и балансировки трафика. Но не в этом дело. Я исключал эту карту. На других то работает с этой сетевой карточкой, да и с другими, и с тем же свитчём. |
Отправлено: 16:13, 01-07-2015 | #10 |
| 2012 R2 - По rdp с Server 2003 R2 SP2 к Server 2012 Foundation | Looking | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 05-04-2015 14:11 | |
| 2012 R2 - [решено] Windows Server 2012 r2 Standart. Виртуальные машины. | mirus173 | Windows Server 2012/2012 R2 | 7 | 25-02-2015 17:31 | |
| Разное - [решено] Завершение сеанса Windows через некоторое время после сеанса RDP | Romero_Ekb | Microsoft Windows 7 | 1 | 19-11-2010 10:08 | |
| 2008 - windows server 2006 standart SP2 x64 проблемы с языковой панелью | Naota | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 26-02-2010 14:36 | |
| Windows 2003 Server Standart x64 Edition проблема с принтерами | MANnik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 27-12-2006 13:36 | |
