| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 365 - [решено] Можно ли автоматически изменить абзац во всех таблицах документа |
Старожил Сообщения: 432 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно каким-то образом настроить отмену абзаца для всех таблиц в документе? Часто приходится изменять размер абзаца в уже готовом документе с множествами таблиц, а потом каждую таблицу выделять и в "Шрифте" снимать абзац, что очень напряжно Заранее спасибо за ответ! |
Отправлено: 20:19, 26-09-2023 |
Динохромный Сообщения: 711
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Work700:
В теории, если вы специально не форматировали таблицы, настройку отступов и абзацев ворд берет из стиля таблицы "Сетка таблицы", если поменять настройки в нем - изменятся все таблицы документа, которые вы не форматировали по-другому вручную. Если стиль сохранить в шаблоне Word, то настройки будут по-умолчанию в новых документах. Соответственно, вам нужно щелкнуть по таблице, среди вкладок появится две вкладки для работы с таблицами, вам нужна "Конструктор", основное место на этой вкладке занимают миниатюры оформления таблиц (разноцветные таблички), а сразу правее них - кнопка-стрелка. Если ее нажать, выпадет меню опять же с миниатюрами, но в самом низу будет в том числе кнопка "изменить стиль таблицы". Большинство параметров можно поменять по кнопке "формат" в левом нижнем углу, ну и поставить рядом с ней опцию "использовать во всех новых документах". |
------- Отправлено: 10:02, 27-09-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать a_axe,
Спасибо, попробую Специальна не менял - автоматом изменяется, когда назначаешь или меняешь абзац в документе. Соответственно абзац появляется и в таблицах (становятся косымт) |
Отправлено: 10:21, 27-09-2023 | #3 |
Изменение стиля таблицы не помогло - по прежнему после добавления абзаца необходимо выделять каждую таблицу в отдельности и отменять абзац для конкретной таблицы А можно это сделать массово ? Прикрепляю файл с данным примером, содержащим 3 таблицы, а в основном файле их более сорока и не хочется каждую выделять Если получиться - просьба, напишите поэтапно, как вы этого добились Спасибо! |
Последний раз редактировалось Work700, 12-11-2023 в 00:26. Отправлено: 16:21, 28-09-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, я не очень понимаю, что нужно сделать.
Сделайте две таблицы - одну до, вторую - копию, но после того как вы убрали абзац и приложите в формате word. Либо отредактируйте тот файл, который уже приложили как вариант. |
------- Отправлено: 16:31, 28-09-2023 | #5 |
Нужно убрать абзац сразу во всех таблицах (одновременно), а в тексте оставить Файлы прикладываю |
Последний раз редактировалось Work700, 12-11-2023 в 00:26. Отправлено: 16:35, 28-09-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, спасибо, теперь ясно.
Смотрите, я открыл ваш файл с абзацем. Запустил shift+F1 и посмотрел, что абзац установлен в стиле абзаца "Обычный" Зашел на главной панели в этот стиль (вкладка "главная" → сектор "стили" → щелкнуть правой кл. по миниатюре → редактировать, или по-другому - через перечень ctrl+shift+alt+s). В настройке зашел в "формат" → "абзац" там поставил для перовой строка "Отступ" = "Отсутствует". Тут проблема, что это затронуло и просто текст, который не входит в таблицу, он тоже отформатирован этим же стилем. Сами таблицы у вас сделаны разными стилями, поэтому тут наверное проще использовать макрос, что то вроде: Нажмите alt+F11, откроется VBA редактор, щелкните по "Thisdocument" слева, чтобы открылось его содержимое (пустой лист) и скопируйте код туда, щелкните мышкой в любое место кода и нажмите для запуска F5. |
------- Отправлено: 17:04, 28-09-2023 | #7 |
Благодарю, спаботало Данный макрос может подойти к любому word-файлу? |
Отправлено: 17:45, 28-09-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, вроде бы да, но если что-то будет не так работать - напишите, адаптировать недолго.
------- Отправлено: 17:47, 28-09-2023 | #9 |
| Можно ли на флешке установить изменение даты создания документа? | montana smile | Хочу все знать | 0 | 01-03-2017 15:39 | |
| CMD/BAT - Изменить часть имени файла во всех подкаталогах | a_sheludko | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 28-09-2016 18:17 | |
| 7 / 2008 R2 - Можно ли автоматически создать файл ответов ? | Большой Кол | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 3 | 02-03-2012 12:28 | |
| DNS/DHCP - можно ли изменить DNS | Diomant2186 | Сетевые технологии | 10 | 22-07-2009 17:15 | |
| Можно-ли отключить сетевой диск автоматически? | ruolegru | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 11-09-2006 10:36 | |
