| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Сборка ПК для работы над играми :) |
Ветеран Сообщения: 567 |
Всем привет!
После долгих лет работы в геймдеве в офисе на казенном ПК жизнь вынуждает вернуться к удаленной работе из дома. Профиль работы тот же самый, но вот железо уже необходимо свое. Какое именно - не знаю. Очень надеюсь, что мне помогут с выбором на основе соображений, изложенных ниже. В далеком 2014 году я купил и собрал следующий конфиг (кстати, благодаря рекомендациям с этого самого форума): Процессор: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz (TB up to 4.0GHz) 8MB 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150 Мат. плата: MSI H97 PC Mate (MS-7850) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Оперативная память: 2x DIMM DDR3 8192MB PC12800 1600Mhz Hynix orig. HDD: SATA-3 2TB Toshiba DT01 DT01ACA200 7200 rpm Cache 64MB SSD: SATA-3 256GB Plextor M6S Marvel_88SS9188 (R520 / W420MB/s) Видеокарта: GIGABYTE GeForce GTX 770 (PCI-E 3.0, 2 ГБ GDDR5, 256 бит, 1137 МГц - 1189 МГц, HDMI, DisplayPort, DVI-I, DVI-D) Корпус: Zalman Z3Plus Кулер: CoolerMaster Hyper 212 EVO БП: Thermaltake SPS 630W (87+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2)) За все это время сделал лишь 2 апгрейда: Видеокарта: GeForce RTX 2060 6GB 1x HDMI 1x DVI 1x DisplayPort Дополнительный SSD: 1TB WD Blue 2.5" SATA [WDS100T2B0A] Собственно, к чему я это? Пожалуй, сейчас мне нужен компьютер, который был бы подобен вышеописанному, но для дня сегодняшнего. Также чуть расшифрую суть геймдева в моем конкретном случае: - Работа с игровыми уровнями в движках типа Unreal Engine 5, Unity, либо в чем-то +-аналогичном, сделанном под конкретный проект - Работа с большим объемом игровых данных и исходников через Perforce, Git или что-то подобное (т.е. нужно примерно 1TB SSD исключительно под проект) - Моделинг в 3ds max и Maya (большие тяжелые сцены) - Скульптинг в Zbrush (миллионы полигонов - работает на CPU) - Работа с материалами/текстурами в Substance Painter/Designer Прочие соображения: - Приветствуется апгрейдо-пригодность конфига. Т.е. не хотелось бы брать комплектующие, которые на данный момент еще актуальны, но в целом платформа устаревающая. - Разгоном/тюнингом железа не увлекаюсь - ценю надежность и долговечность. - Всю жизнь имею дело с процессорами Intel и видеокартами nVidia, интуитивно склоняюсь к этим брендам. Но в принципе, если есть весомые основания изменить этому правилу - готов рассмотреть альтернативный вариант. - Сейчас я использую 2 монитора с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 60 Гц, но в перспективе мечтаю заменить их на ultra-wide монитор 5120x1440 с частотой хотя бы 120 Гц. - В плане эстетики корпуса ценю строгость, практичность, функциональность. Компактность не обязательна, удобство сборки и вместительность в приоритете. Никакие подсветки и прочие украшения категорически не нужны. - В настоящий момент использую Windows 10, в дальнейшем хочу перейти на Windows 11. Бюджет: Очень плохо ориентируюсь в ценах, боюсь дать неадекватные данные. Ну, 100-150 тыс? Комплектующие можно выбирать на базе ассортимента https://www.dns-shop.ru/ (или какого-то другого аналогичного магазина в СПб). Заранее большое спасибо! |
------- Отправлено: 23:46, 01-02-2023 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата DIMM DDR:
Цитата DIMM DDR:
), но и без особых компромиссов, два дополнительных м.2 предлагаю объединить в страйп для получения быстрого стореджа в 4ТБ. |
Последний раз редактировалось Jula0071, 02-02-2023 в 14:34. Отправлено: 13:31, 02-02-2023 | #2 |
Ветеран Сообщения: 570
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DIMM DDR:
Отправлено: 14:25, 02-02-2023 | #3 |
Цитата veter2009:
Отправлено: 13:10, 03-02-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать М-да, ценник вышел сильно выше предполагаемого - впрочем, я догадывался, что такое может быть. Но в любом случае благодарю за информацию - я пока что не отказываюсь от покупки, но хочу рассмотреть и радикально иной - бюджетный вариант...
Что если задаться целью проапгрейдить имеющий компьютер? Я понимаю, что он устарел, но давайте представим, что предстоит работать над мобильной или консольной игрой, которая не так требовательна к железу. Допустим, я хочу нарастить оперативную память до 32 гигов, т.е. взять еще 2 планки по 8. Какую посоветуете? Вообще, нужно ли сильно заморачиваться с тем, чтобы все модули были одинаковыми или максимально схожими по параметрам? Второй момент - все-таки в любом случае нужен дополнительный SSD объемом 1 терабайт. Какой взять? Оба имеющихся у меня подключаются по SATA, но коллеги советуют брать M2 (даже в этот старый комп, в котором на мат. плате нет такого разъема, но вроде есть возможность через переходник подключить к PCI-Express). Есть ли в этом смысл? Или взять 3-й SATA? |
------- Отправлено: 22:14, 03-02-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3307
Отправлено: 22:37, 03-02-2023 | #6 |
Цитата DIMM DDR:
Цитата DIMM DDR:
Цитата DIMM DDR:
Цитата DIMM DDR:
Цитата DIMM DDR:
Можно канеш взять переходник на x1, но там скорость порежется до уровня SATA. |
Последний раз редактировалось Jula0071, 03-02-2023 в 23:48. Отправлено: 23:20, 03-02-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения за слабые познания в железе - хотелось бы уточнить, дабы я ничего не напутал.
1. Про память: Цитата Jula0071:
![]() Вот вроде бы аналогичная по параметрам - https://www.dns-shop.ru/product/ff7f...601u2s-u-8-gb/ Допустим, возьму 2 такие планки - пойдет? 2. Про SSD: Цитата:
![]() Цитата:
------- Отправлено: 01:14, 04-02-2023 | #8 |
Цитата DIMM DDR:
Цитата DIMM DDR:
Цитата DIMM DDR:
Отправлено: 01:35, 04-02-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
![]() Годится? Цитата Jula0071:
И по поводу переходника - https://www.dns-shop.ru/product/917c...ent-a1061s-m2/ - такой подойдет? |
------- Последний раз редактировалось DIMM DDR, 04-02-2023 в 03:26. Отправлено: 02:47, 04-02-2023 | #10 |
| Релиз новых сборок Windows 10 на ПК приостановлен из-за работы над системой обновлени | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 04-12-2016 14:30 | |
| Сборка Windows 9888 в сети и карты для работы в режиме офлайн | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 04-12-2014 19:30 | |
| Foxconn хочет нанять 3000 человек для работы над Firefox OS | OSZone News | Новости железа | 0 | 20-06-2013 19:30 | |
| Hewlett-Packard выделяет отдельное подразделение для работы над планшетными компьютер | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 20-08-2012 15:30 | |
| HP создаёт новую компанию Gram для работы над webOS | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 16-08-2012 12:30 | |
