| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » [решено] Оживление биоса asrock |
Новый участник Сообщения: 34 |
Есть(была?) материнка asrock h61m , для нового процессора потребовалось обновить биос.. Собственно после включения раскрутка всего что крутится секунд на 10, перезагрузка и цикл. Была такая странность во время обновления, по идее процесс должен выглядеть так ->
Скрытый текст
но после выбора - перезагрузка и такой интерфейс обновления -> Скрытый текст
Прошивка с оф сайта, стабильная. Можно ли это как исправить как есть или только с програматором или уже на свалку? https://www.asrock.com/mb/intel/H61M/index.ru.asp |
Отправлено: 21:16, 10-12-2022 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Max77:
------- Отправлено: 22:23, 10-12-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2186
------- Отправлено: 12:36, 12-12-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тем более, микросхема биоса большая, в "кроватке", ничего не надо паять и программатор пойдет дешевый и распространенный.
Vanadiy777, от файла биоса надо что-то отрезать или прямо сразу скачаный файл прошить? Помнится, где-то надо было обрезать первые 512 байт, если шьёшь погроматором, если шить сразу файл, биос не стартует, примерно как у ТС ![]() Max77, а вы вообще правильную прошивку скачали? |
------- Последний раз редактировалось dmitryst, 12-12-2022 в 13:10. Отправлено: 13:01, 12-12-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Во многих прошивках с оф. сайта в первых адресах содержится информация для прошивальщика (тип микросхемы, защита от записи, и т.д., и т.п.). Поэтому, надо смотреть, с каких адресов начинается сама прошивка. Самое простое, это сравнить сохраненный старый дамп с новой прошивкой в HEX-редакторе, например WinHex, и найти начало прошивки. Данные должны быть примерно одинаковые, ну, там по смыслу понятно будет. Все лишнее можно смело отрезать. На ноутбуках все гораздо сложнее... Там иногда в файле прошивки содержится еще и обновление мультиконтроллера (например, на НР) На Asus вообще идет не полная прошивка, а просто кусок обновления, который надо вшивать в старый дамп. Если сказать в двух словах, то надо смотреть индивидуально, на вскидку не могу сказать однозначно, чтобы ни кого не вводить в заблуждение... ![]() |
------- Отправлено: 15:22, 12-12-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vanadiy777:
Я вот последний раз прошивал биос под MSI (модель не помню), там ничего не обрезал, всё ок. А вот с гигабайтом (с двумя биосами) приглось поковыряться... |
------- Отправлено: 15:34, 12-12-2022 | #6 |
1. текущий дамп, слитый с микросхемы программатором. 2. прошивка скачанная с оф. сайта, которую надо зашить... Вы же не думаете, что я наизусть все прошивки помню? ![]() |
------- Последний раз редактировалось Vanadiy777, 12-12-2022 в 15:50. Отправлено: 15:44, 12-12-2022 | #7 |
Цитата Vanadiy777:
------- Отправлено: 15:54, 12-12-2022 | #8 |
Если BIOS обновлялся штатным прошивальщиком, то младшие адреса, как правило, не перезаписываются... Поэтому дамп, слитый программатором с микросхемы, остается пригодным для идентификации. Вот, если программатором залить туда что-то не ликвидное (очень много приходило таких ноутбуков из "пионер-сервисов"), тогда вариантов нет. Тогда только полный дамп, слитый программатором, с точно такой же, живой платы. Или, если есть навыки, порезать официальную прошивку. Опять же, надо в НЕХ посмотреть, может там и резать ничего не надо... ![]() |
------- Отправлено: 16:15, 12-12-2022 | #9 |
Теперь еще и старую пригодную версию искать.. |
Отправлено: 16:39, 12-12-2022 | #10 |
| RAID - Оживление одного из дисков после развала Raid 1 | Gayanum | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 05-02-2019 19:02 | |
| HDD - Оживление HDD | Atashka-56 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 15-11-2018 21:18 | |
| Asrock, g41, Asrock G41C-GS, DDR3, Оперативная память | sleshman@vk | Материнские платы и память | 2 | 02-03-2017 13:59 | |
| Обход защиты биоса или сброс пароля ASRock ConRoe1333-DVI | Llett | Материнские платы и память | 12 | 22-12-2011 17:43 | |
| ASRock A770DE+ и ASRock A780GMH/128M что лучше | aset | Материнские платы и память | 0 | 01-11-2009 19:01 | |
