| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - Оживление одного из дисков после развала Raid 1 |
Пользователь Сообщения: 115 |
ВСех приветствую
Умер один из дисков в Рэйд 1 (зеркало). Но новый диск (в биосе стоял всё ещё режим рейда) была успешно накатана винда. ПРи подключении второго (оставшегося от рейда диска) ,он не видится виндой. В смысле в устройствах он есть как volume 0, обозначен весь его объём как 931 гб (терабайтный диск), но в проводнике он отсутствует, букву ему не присвоить в меню управления дисками и так далее. В Биосе можно сменить режим рейда на IDE или ACHI, но тогда винда при загрузке сразу уходит в синьку (видимо имеет значение при каком режиме была установлена винда). Со старого диска (оставшегося участника рейда) винда не грузится. В общем как вернуть диск в нерейдовое состояние без форматирования? Это самый простой способ, но тогда теряется смысл зеркального рейда- когда сдыхает один диск, данные берутся со второго. Я в замешательстве |
Отправлено: 19:06, 31-01-2019 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Gayanum:
------- Отправлено: 19:08, 31-01-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mwz:
Отправлено: 19:10, 31-01-2019 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Gayanum, выньте этот винчестер. Так система грузится и работает (проверьте порядок загрузки в BIOS: вы видимо его сбили)? Если да, то продолжим.
Только скажите сначала, как этот RAID-1 был организован: аппаратно или программно? Если аппаратно — на каком контроллере (ну хотя бы модель материнки приведите: из этого будет более-менее ясно). PS А при аппаратном построении поступают обычно просто: вынимают неисправный винчестер, вставляют новый, только что купленный, ничего с ним не делая, и загружаются. Драйвер RAID видит новый ненадёваный диск и предлагает восстановить на него деградированный RAID. При согласии пользователя начинается фоновая репликация рабочего диска на новый, причём в это время можно продолжать работать — хоть и с тормозами. |
------- Отправлено: 19:17, 31-01-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рейд был создан интеловской утилитой ,она висит в трее всегда, если компьютер был выключен некорректно ,то она автоматически запустит сверку дисков при запуске винды. Чтобы выяснить какой из дисков помер, я их отключал поочерёдно с запуском компьютера. При одном диске до запуска винды писалось состояние рейда красным failed, а сам диск тоже писался красным, при другом диске состояние рейда тоже было failed, но сам диск писался зелёным volume 0, при чём в обоих случаях винда не грузилась- начинались на чёрном фоне какие-то надписи и предложение вставить системный диск для восстановления. ДИск вставлялся, минут 15 бежала строка типа ищет проблему, но ничего не находило
Модель матери точно не помню, Гигабайт интеловская |
Отправлено: 19:23, 31-01-2019 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Gayanum, значит у вас была проблема не только с неисправным диском — или вы сделали какую-то лишнюю операцию, которая сделала рабочий диск недействующим. Тогда пока не трогайте новый диск — сначала надо старый привести в порядок.
Серийник неисправного диска можно было посмотреть в той самой утилите, о которой вы говорите (у меня сейчас RAID-ов нет, но там то же самое будет), Если сейчас зайти в у конфигуратор RAID, нажав Ctrl+I когда этот вопрос возникает на экране при включении компьютера— что мы видим в конфигураторе (можете сфотографировать смартфоном)? |
------- Отправлено: 19:35, 31-01-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать СЕйчас я сижу дома, заходил в Ctrl+ I. Завтра попробую показать что там (на работе). Но что Вы там можете увидеть? Там 5 менюшек- создать рейд ,стереть рейд ,сделать рейдовый диск нерейдовым (если зайти туда, то успешно показывается оставшийся живой хитачи, а второй диск новый не показывается), правда показано предупреждение, что все данные будут уничтожены- видимо банальное форматирование. Четвёртый пункт- REcovery и пятый- выход
Отправлено: 19:40, 31-01-2019 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Gayanum, покажите окно, где видны диски (ну или диск) и их вхождение в RAID. А уж что надо увидеть — я попробую увидеть.
PS Да, и модель материнки заодно назовите точно. |
------- Отправлено: 19:59, 31-01-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мать GA-PH67-DS3-B3
Запуск с оставшего диска не удался. Вин 7, просило вставить диск с виндой типа для восстановления, но его сделать невозможно, потому что диска винда не видит. Подключил я отдельно первый диск, который посчитал мёртвым, с него винда тоже не грузилась и даже диск с виндой отказывался грузится при надписи "вставьте диск и жмите ентер". Решил я сделать для вас скриншот утилиты как просили, подключаю оба диска и охреневаю от увиденного- статус Rebuild, оба диска горят зелёным, винда запустилась и судя по постоянно горящей лампочке диска, действительно идёт проверка Но есть и другая странность. У нас тут доменная система и на входе как последний пользователь стоит человек ,который пару лет уже не работает, должна другая фамилия стоять, и при этом авторизоваться не удалось никому, даже под локальным администратором. Пишет "не удалось установить доверительные отношения между этой рабочей станцией и основным доменом", хотя компьютер подключён к сетке В общем пока жду перестройку рейда (буду судить по огоньку) |
Отправлено: 10:20, 01-02-2019 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Gayanum, войдите как локальный, а не доменный пользователь. Или вы так и пытались сделать?
------- Отправлено: 11:23, 01-02-2019 | #10 |
| Службы - [решено] Отключение диагностики одного из дисков | vlad-sanya | Microsoft Windows 10 | 5 | 07-09-2015 14:17 | |
| HDD - Windows 2003 R2, зеркальный том и поломка одного из дисков | derikkk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 11-09-2014 17:57 | |
| SSD - Raid 0 массив и ошибка error occurred одного из ссд. | HarrysFerrarievich | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 10-01-2013 20:15 | |
| HDD - [решено] Пропала вся информация с одного из дисков | profiter | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 32 | 21-07-2012 21:37 | |
| RAID - raid-1 из 2 дисков. Замена одного из них. | kittyla | Металлолом | 1 | 21-03-2012 03:26 | |
