Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » ПК зависает на загрузке Windows
Автор: Maksym3673
Дата: 06-08-2022
В независимости от жесткого диска, ПК в 9 из 10 случаев виснет на заставке Windows. При этом жесткий диск как бы пытаеться что-то считать, индикатор постоянно горит. Уже 3 диска перепробовал: Установка Windows, нормальная работа на примерно 10 включений, потом начинает зависать.
Дополнено: Иногда просто Windows навертво зависает, иногда биос выдаёт ошибку что нету загрузочного устройства
Отправлено: 19:45, 05-08-2022
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
и пачка технических данных - SMART накопителя, БП - ?
На разных сата-разъемах мат. платы, с разными, заведомо исправными шнурками данных, на разных косичках питания БП с переходниками\без?
Отправлено: 13:47, 08-08-2022 | #2
Аватара для sonny362
Благодарности: 43
Maksym3673, взять погонять PCI SATA-контроллер, и грузануться с него.
Отправлено: 14:19, 08-08-2022 | #3
Аватара для Vanadiy777
Благодарности: 876
Цитата Maksym3673:
Иногда просто Windows навертво зависает, иногда биос выдаёт ошибку что нету загрузочного устройства »
Maksym3673,
Ваше железо все должны угадать?
Мат. плата, БП, HDD, и т.д.?
Обычно такое поведение характерно при неисправности или отслоении (отвале) южного моста.
Подписываюсь крестиком... Но кнопочку "Полезное сообщение" все равно нажмите...
Отправлено: 15:19, 08-08-2022 | #4
Qk3 Qk3 вне форума
Покинул форум
Благодарности: 24
Змерьте напряжения питания мат. платы. Подмените БП на заведомо исправный. Возможно, в БП высохли конденсаторы и из-за повышених пульсаций происходят глюки.
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме и удалить новые драйвера.
Отправлено: 10:42, 29-08-2022 | #5
Аватара для dmitryst
Благодарности: 910
Vanadiy777, не факт, мог накрыться и сам диск.
Maksym3673, запустите программу виктория ("Victoria for windows скачать") и скиньте сюда результат параметров смарт-а диска.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 10:48, 29-08-2022 | #6
Ну, я значит сменил термопрокладку на северном мосте, и оно исправилось.. Материнка P4P800-X (года вроде так 2001), харды все исправные (тестил в других пк/ноутах). БП менял, 420 ватт, все рабочие. Скорее всего мост барахлит) Ну, пока что уже два месяца работает без проблем, дальше будет видно. Всем спасибо
Отправлено: 11:04, 04-10-2022 | #7
Благодарности: 910
Цитата Maksym3673:
Материнка P4P800-X »
ей давно на пенсию пора, а вы её работать заставляете....
ПС. там бы еще хорошо было бы конденсаторы по цепям питания проверить и заменить, но это дело непростое...
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 11:36, 04-10-2022 | #8
Установка - Windows 7 Зависает при загрузке на ноутбуке Crisst Microsoft Windows 7 1 21-10-2016 17:48
Загрузка - [решено] При загрузке Windows зависает на classpnp.sys ryozo Microsoft Windows 7 4 10-11-2015 10:13
Разное - [решено] При загрузке файлов зависает ПК :Dimon Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 13 12-10-2015 14:28
[решено] ПК зависает при загрузке файла в интернет ilham.mafusailov@fb Непонятные проблемы с Железом 5 07-04-2015 19:33
Разное - Ноутбук зависает при загрузке Windows 7 на этапе логотипа fennec Microsoft Windows 7 1 14-03-2012 17:28
