| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] При загрузке Windows зависает на classpnp.sys |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет. Столкнулся с проблемой, при загрузке комп зависает на логотипе Windows. Пробовал запускать в безопасном режиме, зависает на драйвере classpnp.sys. При попытке установки тоже виснет.
Что пробовал: Прошивал БИОС; отключал все лишние устройства - оставлял только мать, проц, память и хард; менял процессор, память, видеокарту сделал полную чистку компьютера с заменой термопасты, подключал жесткий диск на компьютер с такими же параметрами и переустанавливал винду, после подключения обратно на тот же комп опять виснет, жесткий диск проверял; шлейф перетыкал в разные sata; ведет себя так и на xp Очень прошу не надо давать советов по поводу замены материнской платы, это сделаю если вариантов совсем не будет. Советы по пайке материнки принимаются. Буду благодарен любому дельному совету. |
Отправлено: 07:48, 10-11-2015 |
Пользователь Сообщения: 91
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как я понял - жесткий диск ты не проверял на ошибки? Проверь на другом компьютере.
А так остается 2 вещи: 1. попробовать заменить блок питания. 2. ну ты сам знаешь..... ![]() |
------- Отправлено: 07:59, 10-11-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жесткий диск на ошибки я проверил в первую очередь, об этом тоже написал, блок питания проверил - он в порядке. Я конечно понимаю что скорее всего мать нужно менять, но тут уже просто принцип, хочется победить проблему без радикальных мер.
Отправлено: 08:27, 10-11-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И все же попробуй поставить более мощный блок питания. Со временем появляется просадка по мощности у старых и проверить это в домашних условиях без спецоборудования невозможно. Но скорее всего все же мать.
------- Отправлено: 08:35, 10-11-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания я уже давно исключил, просадок нет, проверено на спец оборудовании, и даже менял на всякий случай
Проблему решил, прошил BIOS программатором. |
Отправлено: 10:13, 10-11-2015 | #5 |
| Загрузка - [решено] Система виснет после загрузки classpnp.sys | Parlan | Microsoft Windows 7 | 59 | 22-07-2019 00:58 | |
| BSOD - ACPI.sys при загрузке Windows 7 | 5530526 | Тест-форум | 1 | 01-03-2013 09:20 | |
| Разное - Ноутбук зависает при загрузке Windows 7 на этапе логотипа | fennec | Microsoft Windows 7 | 1 | 14-03-2012 17:28 | |
| Ошибка при загрузке Windows (файл nvgts.sys) | mariolast | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 14-06-2011 13:39 | |
| Установка - classpnp.sys или как установить windows7? | dacul | Microsoft Windows 7 | 11 | 30-12-2009 19:56 | |
