| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - RDP не работает |
Ветеран Сообщения: 1639 |
На одном из компов Win 10 Pro, работающего под доменом на WinServer 2003, упрямо не хочет запускаться RDP (проверяю по локальному самоподключению и по netstan).
gpresult выдает вот такое. Соответствующая опция в свойствах компьютера неактивна и указанная политика (будь она в состоянии "Не задано" или "Включено") на активность опции не влияет: тыц. При этом для fDenyConnections в реестре указан 0. С другими машинами такой проблемы не наблюдается. Заходил как под локальным админом, так и под админом домена - разницы нет. Подскажите, пожалуйста, как достучаться до Default Domain Policy? По gpedit.msc она не меняется. Спасибо! |
Отправлено: 22:23, 30-06-2022 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата The_Immortal:
Хотя конечно странно, в таком случае эта политика влияла бы на многие системы. А пробовали в самой системе удалять групповые политике и смотреть gpresult? Цитата The_Immortal:
Отправлено: 07:39, 01-07-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM,
Цитата NickM:
Цитата NickM:
Отправлено: 12:11, 01-07-2022 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Затем от обычного юзера просмотреть результат |
------- Отправлено: 12:18, 01-07-2022 | #4 |
Цитата NickM:
![]() Цитата NickM:
Чет я понять не могу... 1) если на домене задается "доменная" (пусть будет называться так, потому как "групповая" может вполне себе локальную означать) политика, то разве не все машины, функционирующие под этим доменом, должны принимать эту "доменную" политику? Если так, то почему могут быть исключения? 2) на компьютере с админскими правами нет никакой возможности использовать свою локальную политику (переопределить "доменную")? dmitryst, Цитата dmitryst:
Последний раз редактировалось The_Immortal, 01-07-2022 в 20:18. Отправлено: 20:02, 01-07-2022 | #5 |
Скрытый текст
Зачастую, некоторые, "молодые" администраторы начинают её изменять - пихать все настройки в оную, тогда, когда делать подобное категорически не рекомендуется; Цитата The_Immortal:
Отправлено: 20:48, 01-07-2022 | #6 |
------- Отправлено: 20:49, 01-07-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, а как вызвать на КД это "Управление групповой политикой"? Как оснастка за это отвечает?
Отправлено: 21:34, 01-07-2022 | #8 |
Отправлено: 21:44, 01-07-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, в общем, если отключить связь Default Domain Policy (глобально), то RDP можно делать активным на проблемной машине...
Но как можно оставить глобальную связь Default Domain Policy, но при этом для конкретного клиента разрешить использовать RDP? |
Последний раз редактировалось The_Immortal, 01-07-2022 в 23:44. Отправлено: 23:37, 01-07-2022 | #10 |
| Router - [решено] Mikrotik проброс не работает на RDP | poisonkit | Сетевое оборудование | 22 | 15-04-2020 14:07 | |
| 2016 - Не работает OpenGL RDP Windows Server 2016 | leopold30 | Windows Server 2016/2019/2022 | 0 | 14-03-2019 13:27 | |
| 2012 R2 - Не работает буфер обмена RDP | Asket1 | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 15-05-2015 17:03 | |
| Не работает RDP на Server 2003 SP2. | mspuz | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 08-01-2015 16:07 | |
| Установка - После установки SP3 не работает RDP | Sanja Alone | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 06-10-2008 19:07 | |
