| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - [решено] Mikrotik проброс не работает на RDP |
Ветеран Сообщения: 1260 |
Доброго времени суток.
Что-то у меня не получается проброс сделать на Микроте. Кабель интернета подключен в 1 порт, со сторого порта кабель идет в свич, а со свича уже в сервер. В локальной сети к серверу по RDP цепляюсь. Может я что с интерфейсами напутал? Делаю вот так. Создаю новое правило в НАТ: ![]() ![]() Вроде должно работать. Дело в том, что я попробовал с микрота пингануть сервер, выбрал интерфейс ether1-gateway, но сервер не пингуется с него. ![]() Пингуется только с интерфейса bridge 1-lan... Опыта у меня мало с микротами, настраивал не я. Помогите разобраться. |
Отправлено: 23:59, 12-04-2020 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата poisonkit:
в acation лучше netmap использовать |
Последний раз редактировалось freese, 13-04-2020 в 01:57. Отправлено: 00:14, 13-04-2020 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3806
Цитата poisonkit:
Цитата freese:
Отправлено: 10:53, 13-04-2020 | #3 |
Ветеран Сообщения: 757
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через интерфейс Ether1-gateway и не будет пинговать.
У вас настроены бриджи ? Увидел. Одна строчка в Firewall и проблема решится. |
Отправлено: 10:57, 13-04-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dreamer_UFA:
Цитата Dreamer_UFA:
![]() Цитата freese:
Отправлено: 11:09, 13-04-2020 | #5 |
Отправлено: 11:17, 13-04-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Покажите настройки Firewall (вкладки Filter Rules и NAT)
Вполне возможно у вас есть перекрывающие друг друга правила. Микротик читает правила сверху вниз. Busla, скорее всего имеется ввиду что настроен CAPsMAN |
Отправлено: 11:20, 13-04-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать poisonkit, вы не написали откуда и куда вы хотите получить доступ по rdp. С сервера к этой локальной сети, или из интернета? И если у вас есть сервер, зачем еще микротиком делить локальную сеть?
Отправлено: 11:44, 13-04-2020 | #8 |
просто предупредил, чтобы poisonkit сильно не удивлялся столкнувшись с суровой реальностью |
Отправлено: 11:44, 13-04-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
Я бы не стал делать напрямую проброс из вне по RDP. Оставлять сервер "@опой во внешку" небезопасно. Проще настроить VPN сервер на Микротик и далее юзать сетевые ресурсы более безопасно. |
Последний раз редактировалось Dreamer_UFA, 13-04-2020 в 12:28. Причина: . Отправлено: 12:26, 13-04-2020 | #10 |
| Proxy/NAT - Mikrotik два IP на одном интерфейсе и проброс одного в локальную сеть. | UncleD | Сетевые технологии | 13 | 19-12-2019 17:18 | |
| Router - Не реально низкая скорость MikroTik mAP Lite - Mikrotik | MaxDarklighter | Сетевое оборудование | 7 | 17-11-2017 09:37 | |
| Прочее - Не работает скрипт mikrotik | klesk | Сетевое оборудование | 0 | 28-09-2016 17:36 | |
| Прочее - Периодически не работает интернет на Mikrotik RB951G-2HnD | KooDI | Сетевое оборудование | 0 | 18-05-2015 19:26 | |
| проброс локального принтера на сервер по RDP | Weman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 21-05-2013 07:11 | |
