| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » микрофон shure sm57 гул |
Новый участник Сообщения: 9 |
Микрофон shure sm57 есть гул, есть еще akg p220 на нем всё чисто, живу в частном доме, рядом трансформаторная будка метрах в 10-15, при перемещении микрофона по комнате шум может вообще исчезнуть, в чем может быть проблема? заземление есть, фантомное питание не включено, усиление около 80 процентов, карта audient id14mk2, кабель экранированный, всего 3 метра, у меня ноутбук и если выключить питание, то при работе аккумулятором ситуация точно такая же. В чем может быть причина? пример шума: https://cloud.mail.ru/public/bnHE/c71QVm6b3
Отправлено: 15:23, 17-04-2022 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата emirrrr11:
Отправлено: 15:32, 17-04-2022 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата emirrrr11:
Полное название shure SM57 LCE На ютубе есть видео как их отличить визуально. https://youtu.be/F08gfja2Ry8 |
------- Отправлено: 17:40, 17-04-2022 | #3 |
Цитата Kirill_S:
Отправлено: 17:50, 17-04-2022 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Микрофон оригинал 2018 года.
насчет наводок не знаю, использовал ноутбук без блока питания, ушел в другую комнату через стену от моей абсолютно тоже самое. |
Отправлено: 19:15, 17-04-2022 | #5 |
Отправлено: 19:31, 17-04-2022 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кабель микрофонный попробуйте заменить.
Или проверить распайку на этом. Возможно еще, что в самом микрофоне обрыв экрана от корпуса микрофона. |
Отправлено: 19:33, 17-04-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать даже не представляю что, подключена была звуковая карта, мышь, наушники к звуковой карте, я даже свет в доме выключал, тоже самое
Отправлено: 19:34, 17-04-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если кабель микрофона выдернуть из звуковой карты, при таком же уровне на карте фон будет?
Отправлено: 19:39, 17-04-2022 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если кабель лежит на коврике белый шум и такой гул где-то далеко слышно, если тронуть пальцами xlr кабель на месте коннектора такой же сильный гул
Отправлено: 19:42, 17-04-2022 | #10 |
| Гул в колонках. | BlackPower | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 08-07-2015 13:12 | |
| Звук - [решено] Гул в микрофоне. | HappyPlayer1997 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 09-01-2015 18:11 | |
| HDD - Жесткий гул HDD | meloyn | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 29-10-2012 21:02 | |
| Гул в колонках | rai978 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 01-05-2009 21:23 | |
