| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Гул в колонках |
Гул в колонках
Новый участник Сообщения: 35 |
Привет всем.Сегодня купил активную акустику для компа.Подключаю к компу-идёт давольно сильный гул.
До этого был стационарный усилок и маяковские колонки,не чего подобного по звуку не было. Кто знает,в чём проблема,может ёмкостя в блоке питания повысыхали? |
Отправлено: 23:12, 25-09-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего китайские товарищи съэконоили на ёкости конденсаторов в БП колоночек.
------- Отправлено: 23:32, 25-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гул появляется при подключении к компу,я думаю блок питания компаю
(колоночки купил хорошие) |
Отправлено: 08:07, 26-09-2008 | #3 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать rai978, какая плата мат. и колонки?
------- Отправлено: 08:19, 26-09-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть(в наше время все может быть) в колонках перепутаны во входном разъеме сигнальный и общий провод.
Включите колонки(отдельно), прибавьте громкости(ручкой регулировки), дотроньтесь(пальцем или металлическим предметом в руке) поочередно до всех трех контактов разъема. Гул(фон переменного тока) в колонках должен быть токо тогда, когда вы дотрагиваетесь до двух крайних(считая от места крепления разъема к проводу) контактов - в левой и правой колонке по отдельности. К ближнему контакту к проводу(общий) - гула не должно быть. |
Отправлено: 20:11, 26-09-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Крайне мало информации!!!! Колонки? ни о чем не говорит: какие купили, модель, производитель? Звуковую плату какую используете? пробовали ли подключать их к плееру например, что слышно? Не перегнут ли провод, не разболтан ли разъем в звуковой плате??? как с заземлением там у вас?
------- Отправлено: 20:29, 26-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поменял в блоке питания кандеры,не какого эфекта не дало.Выяснил,что гул из за не экранированого провода(переход от колонки к колонке).
Поменял провод,гул почти исчез. Заземления у меня нет. Звук интегрированый Realtek HD По моему надо гдето чтото заэкранировать,либо сделать заземление Если скомкать провод и сжать его сильно в руке фон проподает |
Отправлено: 21:50, 26-09-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "...Выяснил,что гул из за не экранированого провода(переход от колонки к колонке)..."
Странно, однако. А вы не пробовали подключать к другим выходным разъемам выхода звука на материнке... |
Отправлено: 22:05, 26-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал,если коснуться минусом шнура колонок к корпусу компьютера,сразу появляется фон
Отправлено: 22:19, 26-09-2008 | #9 |
Старожил Сообщения: 467
Звук то вообще есть или только гул ? Кабель от материнки до колонок проверяли ? |
Отправлено: 22:57, 26-09-2008 | #10 |
| Свист в колонках | SliderVM | Непонятные проблемы с Железом | 56 | 26-12-2014 01:05 | |
| в колонках нет звука от микрофона! | Mylo | Непонятные проблемы с Железом | 35 | 27-01-2010 15:56 | |
| Микрофон отдаётся в колонках | SuperUser2010 | Хочу все знать | 4 | 16-01-2010 08:19 | |
| Фон в колонках | _Shef_ | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 31-03-2009 12:15 | |
| треск в колонках затем перезагрузка | LuxeL | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 08-09-2006 10:53 | |
