Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - После обновления и перезагрузки отвалился RDP.
После обновления windows server 12 r2 перестал подключаться по RDP.
В event viewer есть несколько ошибок ,которые появились примерно в одно время .
Служба "Управление подключениями к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp" является зависимой от службы "Внутренняя база данных Windows", которую не удалось запустить из-за ошибки
Операция успешно завершена.
Служба "Посредник подключений к удаленному рабочему столу" является зависимой от службы "Внутренняя база данных Windows", которую не удалось запустить из-за ошибки
cod 7001
Служба "Модули ключей IPsec для обмена ключами в Интернете и протокола IP с проверкой подлинности" завершена из-за ошибки
Пакет проверки подлинности не опознан.
cod 7023
Произошла ошибка диспетчера транспорта компонента Service Broker или зеркального отображения базы данных. Ошибка: 9694, состояние: 27.
cod 9643
Не удалось запустить диспетчер компонентов Service Broker. Проверьте журнал ошибок SQL Server и журнал ошибок Windows на наличие дополнительных сообщений об ошибках.
cod 9694.
А в диспетчере серверов служба удаленных рабочих столов выдает такие ошибки :
Службам удаленных рабочих столов не удалось присоединиться к посреднику подключений на сервере Name server.
Ошибка: Текущее асинхронное сообщение отброшено асинхронным диспетчером, так как существует новое сообщение, которое переопределит текущее.
Серверу посредника подключений к удаленному рабочему столу не удалось перечислить целевые объекты для поставщика NULL из базы данных.
Имя входящей в пул коллекции виртуальных рабочих столов: NULL
Ошибка: Сбой при входе в базу данных.
Произошла ошибка при переходе из Initialized в ответ на EvCreated. (Код ошибки: 0xD00002FE).
Буду очень благодарен за помощь.
Отправлено: 10:07, 04-03-2022
Благодарности: 15544
Почему бы не откатить обновления?
Отправлено: 11:55, 04-03-2022 | #2
Служба "Управление подключениями к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp" является зависимой от службы "Внутренняя база данных Windows", которую не удалось запустить из-за ошибки »
та же самая беда, решили проблему?
Отправлено: 09:48, 05-03-2022 | #3
Аватара для NickM
Благодарности: 1112
To All:
А какие системные обновления подлежали установке?
Возможно, какое-либо стороннее ПО мешает, например: СКЗИ, защитное, прочее?
О чём все обратившиеся умалчивают...
У самого "RemoteApp" на такой системе и с февральскими обновлениями проблем не наблюдается.
Отправлено: 10:05, 05-03-2022 | #4
удаляю последние установленные обновления, посмотрим что будет
я из критичного за последние дни делал перевыпуск внутреннего просроченного сертификата для owa(exchange) и старые поудалял через mmc->сертификаты, вот хз связано это с этим, или нет
Последний раз редактировалось Andrey.Polyakov@vk, 05-03-2022 в 11:26.
Отправлено: 11:11, 05-03-2022 | #5
Тип файла: jpg ms.JPG
(47.9 Kb, 95 просмотров)
и так, я решил проблему, удалил последние обновления, скрин с номерами прикрепил
Отправлено: 11:36, 05-03-2022 | #6
Подтверждаю, уадлил последние обновления и все заработало
Отправлено: 08:22, 06-10-2022 | #7
Циклические перезагрузки ПК после обновления BIOS komputershik Материнские платы и память 11 20-02-2022 15:22
2008 R2 - После перезагрузки сервера отвалился терминал. BVN-2005 Windows Server 2008/2008 R2 6 22-02-2021 10:53
2008 R2 - Отвалился DHCP после перезагрузки Windows Server 2008 R2 ScreN Windows Server 2008/2008 R2 16 20-10-2015 05:26
2008 R2 - [решено] После перезагрузки не могу подключиться по RDP iswat Windows Server 2008/2008 R2 3 11-10-2014 13:17
[решено] win2003 перестает работать rdp. после перезагрузки - работает didier1 Microsoft Windows NT/2000/2003 1 10-11-2011 17:52
