| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] После перезагрузки не могу подключиться по RDP |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет.
На виртуалке установлен сервер Win 2K8 Sp1. После очередной перезагрузки перестал пускать клиентов по RDP - экран зависает на надписи "Настройка удаленного сеанса..." Хотя до этого дня все было в порядке. Обновления не ставились. Все клиенты в основном на Windows XP/7. Самому пришлось подключиться через RAdmin. Бьюсь цельный день, но пока безуспешно. Может есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Буду рад любой помощи. Поиск по форуму ничего не дал (не пинайте, если вдруг проглядел) Заранее спасибо. |
Отправлено: 23:12, 06-10-2014 |
Ветеран Сообщения: 740
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iswat:
Отправлено: 07:51, 07-10-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблему решил кардинальным способом - переустановил Сервер терминалов.
В журнале постоянно висела ошибка о том, что перенаправление устройств запрещено политикой. И больше ничего |
Отправлено: 09:30, 07-10-2014 | #3 |
Пользователь Сообщения: 57
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день.
Проблема очень похожа, только у меня стоит на реальном железе. Роли сервера терминалов (удалённых рабочих столов) нет, но, возможно, что была (как узнать?). Стоит MS SQL Server2008. Возможно, проблема появилась после установки/удаления OpenVPN. Вывод ipconfig /all Вывод netstat -ano Правильно ли я понял, что порт 3389 не слушается? Брандмауэр отключён. Были такие ошибки: Имя журнала: System
Источник: RemoteAccess
Дата: 10.10.2014 3:01:54
Код события: 20106
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: NADIN_SERVER
Описание:
Не удалось удалить интерфейс {F550526B-5427-4752-9B21-29AC224C5451} из диспетчера маршрутизации для протокола IPV6. Произошла следующая ошибка: Не удается завершить выполнение функции.
Xml события:
<System>
<Provider Name="RemoteAccess" />
<EventID Qualifiers="0">20106</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-10-10T00:01:54.000000000Z" />
<EventRecordID>15671</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>NADIN_SERVER</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>{F550526B-5427-4752-9B21-29AC224C5451}</Data>
<Data>IPV6</Data>
<Data>Не удается завершить выполнение функции.
</Data>
<Binary>EB030000</Binary>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Код события: 20192
Уровень: Предупреждение
Пользователь: Н/Д
Описание:
Не удалось найти сертификат. Подключениям, которые используют протокол L2TP через IPsec, требуется установка на компьютере сертификата компьютера. Вызовы L2TP не будут приниматься.
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="0">20192</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<EventRecordID>15672</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Код события: 20171
Пользователь: Н/Д
Описание:
Ошибка IP-безопасности на порте "VPN2-4" из-за ошибки: Не удалось найти сертификат. Подключениям, которые используют этот L2TP-протокол через IPsec, требуется установка на компьютере сертификата компьютера.. Никакие вызовы не будут приниматься на этот порт.
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="0">20171</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<EventRecordID>15673</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>VPN2-4</Data>
<Data>Не удалось найти сертификат. Подключениям, которые используют этот L2TP-протокол через IPsec, требуется установка на компьютере сертификата компьютера.</Data>
<Binary>FE020000</Binary>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-RasSstp
Дата: 08.10.2014 17:41:02
Код события: 18
Пользователь: Н/Д
Описание:
Службе SSTP не удалось прочитать из реестра хеш сертификата SHA256, либо эти данные недопустимы. Допустимый хеш сертификата SHA256 должен иметь тип REG_BINARY и длину в 32 байта. Возможно, SSTP не удалось извлечь значение из реестра из-за другой системной ошибки. Подробное сообщение об ошибке приведено ниже. Подключения SSTP не будут приняты на этом сервере. Исправьте ошибку и повторите попытку.
Не удается найти указанный файл.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-RasSstp" Guid="{6c260f2c-049a-43d8-bf4d-d350a4e6611a}" EventSourceName="RasSstp" />
<EventID Qualifiers="0">18</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2014-10-08T14:41:02.000000000Z" />
<EventRecordID>15463</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="Error Message">Не удается найти указанный файл.
</Data>
</EventData>
</Event>
IPv6 отключён. Что посоветуете? |
Последний раз редактировалось SergiuZ, 11-10-2014 в 13:20. Причина: Дополнение Отправлено: 13:17, 11-10-2014 | #4 |
| Службы - serv2008, не удается подключиться по rdp | allygots | Microsoft Windows 7 | 2 | 18-05-2013 11:39 | |
| Разное - [решено] После одного сеанса связи по RDP, второй раз невозможно подключиться | VictorSh | Microsoft Windows 7 | 11 | 03-03-2012 14:32 | |
| D-Link - Не могу подключиться RDP к компу по имени | Skynet | Сетевое оборудование | 3 | 26-03-2011 15:15 | |
| RDP - не могу подключиться (выбрасывает) | dimitrez | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 11-03-2010 10:31 | |
| К 2003 server не могу подключиться по RDP | asilo_pc | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 68 | 15-02-2010 06:03 | |
