| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Перенос Windows 8.1 с GPT на MBR |
Пользователь Сообщения: 106 |
Уважаемые коллеги, прошу оказать помощь в решении такой задачки.
Дано: Винчестер-Источник – объем 500 Гб, отформатирован в GPT, разбит на несколько разделов, на одном из разделов (объем – 109 Гб) установлена Windows 8.1 в качестве единственной операционной системы. Винчестер-Приемник – объем 200 Гб, отформатирован в MBR, разбит на несколько разделов, на одном из разделов (объем – 70 Гб) установлена Windows 7 в качестве основной операционной системы, на другом разделе (объем – 115 Гб) установлена Windows 8.1 в качестве второй операционной системы, являющейся дубликатом той системы, которая установлена на Источник. До последнего времени Приемник успешно загружался как в Windows 7, так и в Windows 8.1. Теперь корректно загружается и работает только в Windows 7, а при выборе Windows 8.1 – безнадежно глючит. Источник продолжает нормально функционировать. Требуется: Перенос Windows 8.1 с Источника в Приемник с последующей реализацией ее работоспособности в Приемнике в качестве второй операционной системы. Необходим именно перенос системы, а не ее установка заново в Приемнике, так как в существующей системе имеются эксклюзивные настройки, а также ценные программы, инсталляция которых во вновь установленной системе уже невозможна. Переформатирование Приемника в GPT отпадает, так как БИОС компьютера с Приемником не поддерживает загрузку с GPT-дисков. Потому что он не молод. При этом нормальная работа Windows 7, конечно, должна быть сохранена. Потому что на таком компьютере работает довольно шустро. Задачу я сам когда-то успешно решил на этом же оборудовании, перебирая разные способы, один из которых сработал. Но какой именно – не помню. Сейчас уже опробовал следующие безуспешные варианты: 1. Выполнил копирование всех файлов и папок с раздела Источника в раздел Приемника с заменой более старых. Это не привело к полезному результату. 2. Сохранил, используя Acronis True Image, образ Windows 8.1 с Источника и попробовал восстановить его в Приемнике. Получил сообщение о недоступности раздела в Приемнике в качестве места восстановления образа. 3. Загрузился с Windows Pe, далее, используя AOMEI Partition Assistant, запустил Мастер клонирования разделов, но он тоже сообщил о недоступности клонирования соответствующего раздела из Источника в Приемник. Ни быстро, ни посекторно. Причина отказов, думаю, обусловлена тем, что GPT-разделы не копируются напрямую в MBR-разделы с использованием подобных программ. И для того, чтобы корректно перенести операционную систему из Источника в Приемник, требуются какие-то еще промежуточные действия. Вопрос – какие именно? |
Отправлено: 12:15, 09-12-2021 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sergey Po:
Все действия выполнять в Live-системе. |
Отправлено: 14:48, 09-12-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Получил положительный результат по второму своему пункту, воспользовавшись более старой версией Acronis True Image (2015).
Windows 8 восстановилась в Приемнике корректно. Убедился в этом, загрузившись с диска Windows Pe. Из под него запускаются обе операционные системы, установленные в Приемнике: и Windows 7, и Windows 8. Но в штатном режиме они пока не грузятся. Нужно восстанавливать загрузчики. Вопрос: сколько загрузчиков нужно восстанавливать - два (для каждой операционной системы), или - один (например, только для Windows 7)? Ведь активный раздел на винчестере может быть только один. |
Отправлено: 09:26, 10-12-2021 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 09:36, 10-12-2021 | #4 |
Старожил Сообщения: 160
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst
Уточнение, bootmgr должен быть от старшей системы, т.е. от windows 8. |
Отправлено: 10:11, 10-12-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать luna2005, да-да, забыл уточнить.
Сам-то я уже много лет придерживаюсь схемы "один диск = одна ОС", так проще и меньше вероятность, что кто-то кого-то затрёт при переустановке. |
------- Отправлено: 10:57, 10-12-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Задачка решена следующим образом.
1. Отформатирован диск Приемника, на который требовалось восстановить операционную систему Источника. 2. Образ операционной системы Источника восстановлен в Приемнике с использованием Acronis True Image 2015. 3. С использованием EasyBCD создана дополнительная запись BCD. 4. Возникшие ошибки исправлены путем загрузки в режиме восстановления установочного диска Windows 7. Всем – спасибо! |
Отправлено: 11:45, 11-12-2021 | #7 |
| Загрузка - Перенос Win7 и Win11 с MBR-HDD на GPT-SSD | Mancoffee | Microsoft Windows 7 | 1 | 28-08-2021 11:24 | |
| Доступ - [решено] Будет ли виден MBR диск в Windows установленной на GPT? | SKSKSS | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 4 | 21-04-2017 15:31 | |
| Установка - [решено] восстановить бэкап windows с mbr диска на gpt | toouur | Microsoft Windows 7 | 6 | 19-03-2015 17:43 | |
| Установка - [решено] Установка Windows 7 на SSD с MBR-разметкой (требует GPT) | AtlASS | Microsoft Windows 7 | 14 | 14-11-2012 06:31 | |
