| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] восстановить бэкап windows с mbr диска на gpt |
Пользователь Сообщения: 66 |
Сабж.
Создал бэкап системы акронисом. Система была на разделе торобайтного диска тошиба с мбр разметкой. Нужно восстановить всё это дело на 3теробайтную тошибус гпт. 1. Восстановил сам архив без мбр разметки, конечно ничего не завелось. 2. Посмотрел, что мбр разметку в принципе на гпт восстановить нельзя. 3. покурил пару страниц гугла, конкретного ответа не нашёл. Нужно ли мне переконвертировать 1тб тошибу в гпт без потери данных, потом снова сделать бэкап акронисом и восстановить на новый диск и всё запустится? Или установить чистую винду на новый диск (все загрузочные области там создадуться?) и потом накатить образ поверх? Или можно как-то попроще? Заранее спасибо. |
Отправлено: 21:12, 18-03-2015 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Образ с MBR диска можно завести на GPT диске (есть разные варианты), если система 64 битная 7 или 8, а материнка с UEFI. На вашей материнке MSI P43 Neo (MS-7519) нет UEFI, соответственно, про загрузку с GPT диска можете забыть.
------- Отправлено: 23:01, 18-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать olen6,
мой косяк. я как раз на неделе конфиг обновил, а профиль - нет. все необходимое присутствует. пока пробую способ разворачивания образа поверх установленной чистой системы. но от ссылок на др работающие способы не откажусь. |
Отправлено: 01:00, 19-03-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать UP. Все еще актуально.
Отправлено: 13:57, 19-03-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1027
По идее, если загрузчик есть, достаточно распаковать из образа только нужные папки, виндовс програм узер и т.д. не трогая системные в корне и Boot. |
Отправлено: 15:59, 19-03-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SergAS70:
Система грузится, если подключен только один хард и если не лазть в ф8. Если подключить старый хард, то система грузится с него. Нажатие ф8 и выбор нового 3 терабайтника ни к чему не приводит. Так что по ходу немного криво. Нужно дождаться ссд наверное и спокойно поставить чистую систему. |
Отправлено: 17:28, 19-03-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно с помощью ERDCommander поправить с чего грузится.
Отправлено: 17:43, 19-03-2015 | #7 |
| Установка - [решено] Установка Win7 на диск GPT или MBR...заметил особенность | Pepsi_nsk | Microsoft Windows 7 | 3 | 08-03-2015 18:07 | |
| Загрузка - Не грузится Windows 7 32bit после MBR->GPT | Rogalik | Microsoft Windows 7 | 10 | 25-02-2015 00:11 | |
| Установка - [решено] Windows 7: MBR vs GPT | Wusa | Microsoft Windows 7 | 2 | 29-08-2014 14:55 | |
| 2008 R2 - [решено] преобразование MBR в GPT на действуюещм RAID | NikSuka | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 17-10-2013 23:24 | |
| Установка - [решено] Установка Windows 7 на SSD с MBR-разметкой (требует GPT) | AtlASS | Microsoft Windows 7 | 14 | 14-11-2012 06:31 | |
