Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - 5.5 Тб raid на legacy bios
Всем привет Есть старенький сервер HP ProLiant DL360 G5. Решено было использовать его под файлопомойку. В сервере 6 дисков по 1.2 Тб в raid 5. Соответственно дисковое пространство 5,5 Тб получилось.
Установил Server 2012 R2, создав раздел 100Гб. После него можно создать ещё 1 раздел на, примерно, 1,8 Тб, а остальные 3.5 остаются не размеченными. Диск в MBR, биос умеет только в Legacy, UEFI нету.
Можно было бы, конечно, в первый два слота рэйд контроллера поставить 2*146 Гб в зеркало для операционки, а оставшиеся 4 слота использовать под большие диски. Получится 146Гб под диск С и 3,6 Тб в Gpt под файлы. Но всё-таки хочется места побольше.
Если есть варианты через сторонние загрузчики какие-то грузить винду с gpt или каким-то софтом разметить диск, чтобы все 5,5 Тб использовать - буду благодарен, если подскажите
Отправлено: 20:53, 23-11-2021
Забанен
Благодарности: 62
Цитата xakerz:
Если есть варианты через сторонние загрузчики какие-то грузить винду с gpt »
Именно это и нужно сделать. С флешки например, если БИОС может грузить с УСБ. Или втулить ССД мааааахонький и туда ГРУБ\Виндовый_загрузчег.
Отправлено: 00:49, 24-11-2021 | #2
Сегодня будуна флешку переносить загрузочную область с системного диска, отпишу что получилось.
Всё получилось, делал по такой инструкции:
Скрытый текст
Создадим необходимые разделы на флешке:
select disk 1 (выбираем флешку)
clean (очистка содержимого диска)
create partition primary size=1000 (создаем на USB флешке основной раздел, в данном случае размером 1 Гб)
format fs=ntfs (форматируем его в файловой системе NTFS )
select partition 1 (выбираем первый раздел на флешке)
active (помечаем раздел как активный)
list volume (выведем список разделов еще раз. В этом примере видно, что созданный нами раздел имеет индекс 3)
select volume 3 (выберем его)
assign letter=G (назначим ему свободную букву диска, например G)
exit (Выход из утилиты diskpart)
Скопируем файлы среды загрузки с системного диска на флешку: bcdboot d:\Windows /l en-us /s g:
Запишем на флешку загрузочный код для обеспечения загрузки bootmgr (диспетчера загрузки Windows): bootsect /nt60 G: /mbr /force
Последний раз редактировалось xakerz, 24-11-2021 в 23:50.
Отправлено: 08:45, 24-11-2021 | #3
HDD - Разбивка 4 Тб MBR диска на два раздела по 2 Тб Sergey Po Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 13 18-01-2021 02:44
SSD - m2 ssd на legacy bios Shatll Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 15 03-11-2019 22:44
Разное - Server hyper-v 2012 и raid 10 на 6 тб sveloga Другие серверные продукты 1 08-10-2017 17:49
После установки Windows в legacy, BIOS в режиме uefi не видет HDD. kavadims Поиск драйверов, прошивок и руководств 4 15-11-2016 09:49
Невозможно использовать Raid массив около 2 Тб на мосту ICH9R maslinaV Непонятные проблемы с Железом 17 05-09-2008 20:05
