| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Разбивка 4 Тб MBR диска на два раздела по 2 Тб |
Пользователь Сообщения: 106 |
Приобрел недавно 4 Тб винчестер WD40EZRZ-22GXCBO. Прошу совета, как этот MBR-диск разбить на два раздела по 2 Тб. Нужен именно MBR-диск, а не GPT. Так как этот диск планируется использовать в качестве USB-накопителя для переноса данных на старые компьютеры, в БИОСе которых не предусмотрена возможность работы с GPT-дисками. Поэтому, когда к ним подключаются такие внешние диски, возникают проблемы.
Подобный 4 Тб MBR-винчестер у меня уже имеется (ST4000DM 004) и успешно используется года два. Но как именно я его разбил тогда, уже не помню. Но тогда все решилось без проблем. Теперь требуется второй аналогичный переносной винчестер. Сейчас у диска такие характеристики: размер – 4000787030016 байт, 7814037168 секторов. То есть, размер сектора – 512 байт. Предполагаю, что нужно увеличить размер сектора до 4 Кб вместо 512 байт, заданных по умолчанию. В том HDD, который у меня есть, размер сектора – именно 4 Кб. Видимо, таким он мне достался при покупке. Пробовал воспользоваться разными диск-менеджерами, но – безрезультатно. Они все сообщают, что MBR не поддерживаются физические диски более 2 ТБ. И предлагают использовать GPT. Подскажите, пожалуйста, как именно решить возникшую задачу – подготовить диск, чтобы размер сектора в нем увеличился до 4 кб. Видимо, это должна быть утилита низкоуровневого форматирования? Или сектора у диска - с рождения, какие были, такими и останутся? Но ведь, современные HDD Western Digital должны иметь сектора по 4 Кб. Я не прав? |
Отправлено: 10:40, 09-01-2021 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sergey Po, т.е. Вы хотите второй ж/д сделать в точности как и первый?
И если Вы уже испробовали несколько способов которые не принесли результатов... То в таком случае можно, например, с помощью программ просто клонировать ж/д на ж/д, при этом и разметка перенесется и данные. А можно с помощью спец.программ, например с помощью того же DMDE, скопировать некоторое количество первых секторов, в которых хранится информация о разметке ж/д, а после разделы на новом ж/д, которые естественно окажутся без файловой системы, просто отформатировать. |
Отправлено: 10:56, 09-01-2021 | #2 |
Отправлено: 12:43, 09-01-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я его подключал не только в боксе USB. Но и по SATA. Там Paragon Hard Disk Manager 15 Professional показывает размер сектора 512 байт. Это - эмуляция? На самом деле сектора по 4 Кб?
Озаботился я этим вопросом потому что первоначально уже разбил этот диск в GPT на два раздела по 2 Тб. И скинул туда около 2 Тб ценных данных. После подключения этого диска к другому компьютеру, он просто стал восприниматься всеми программами неразмеченным. При чем - на всех компьютерах. И стоило определенного труда и нервов спасти с него ранее сохраненную там информацию. Что касается сигейта, то он действительно размечен в MBR. В подтверждение привожу скрин, сделанный сегодня в Paragon Hard Disk Manager 15 Professional. Парагон показывает на этом диске сектора 4 Кб. Таким образом, физический диск 4 ТБ в MBR может быть разбит на два диска. Без преобразования в GPT. Новый диск я конечно вставлял в этот же USB-бокс, в котором находится успешно размеченный 4 Тб винчестер. Но в новом винчестере Парагон показывает 512 байтный размер сектора. |
Отправлено: 22:24, 09-01-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
А Парагон говорит, что копия изменится в размере. То есть будет составлять 2047,9 Гб - именно такое ограничение MBR и имеет. EaseUS говорит, что не хватает свободного пространства для клонирования текущего раздела. Хотя размер обоих физических дисков распознается совершенно одинаково: 3,63 ТВ. Что касается копирования секторов с использованием программы DMDE, выбираю в источнике первые 100000 секторов. Это - 410 Мб. Перед копированием выдается сообщение: "Размеры секторов источника и приемника различны. Логическая структура источника будет недоступна в приемнике. Продолжить все равно?". Соглашаюсь. Вижу сообщение: "Записать источник Секторы 0-99999. В приемнике Секторы 0-799999. То есть программа копирует мегабайты, а не сектора. Сектора в приемнике все равно остаются по 512 байт. Получаю сообщение об успешном копировании 410 Мб. В результате вижу на диске приемнике два вновь созданных раздела: 233,99 и 231,77 Гб. Оба они - с секторами по 512 байт. Ничего не изменилось к лучшему. А, может, мой новый Western Digital - кривой? Самоделка, сделанная на хитрой коленке? Тем более, что в каких-то программах он идентифицировался как сигейт. |
Последний раз редактировалось Sergey Po, 09-01-2021 в 23:45. Отправлено: 23:40, 09-01-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sergey Po:
Отправлено: 23:56, 09-01-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 00:26, 10-01-2021 | #7 |
Ветеран Сообщения: 3806
Цитата Sergey Po:
Цитата Sergey Po:
Отправлено: 00:27, 10-01-2021 | #8 |
Отправлено: 10:34, 10-01-2021 | #9 |
fascinating rhythm Сообщения: 6700
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сдайте этот диск обратно и возьмите диск 2 ТБ.
------- Отправлено: 11:24, 10-01-2021 | #10 |
| HDD - Как сделать диск на 3 Тб в MBR? | tim0101 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 05-05-2024 10:41 | |
| Загрузка - [решено] Перестал заходить в биос после установки диска на 2 тб | slamar27 | Microsoft Windows 7 | 2 | 05-11-2017 08:33 | |
| HDD - Перестал заходить в биос после установки диска на 2 тб | slamar27 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 04-11-2017 14:29 | |
| HDD - Диск 3 тб определяется биосом как 2 тб | kr1ce | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 29-05-2016 17:52 | |
| TDK показала прототип оптического диска емкостью 1 ТБ | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 12-10-2010 10:30 | |
