| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с включением и загрузкой пк |
Пользователь Сообщения: 78 |
Привет, форум, история такая:
Нажимаю кнопку включения на корпусе, она загорается на 1 секунду, слышен щелчок жесткого диска, и кнопка потухает. Через 2 секунды снова загорается, опять щелчок, и комп включается. Далее я вижу экран American Megatrends с надписью: Please enter setup to recover BIOS setting. After setting up Intel(R) Optane Memory or the RAID configuration was built, SATA Mode Selection must be changed to RAID mode to avoid unknown issues. Press F1 to Run SETUP Далее я нажимаю F1 и попадаю в биос, там время и дата каждый раз сбрасывается на 00:00 2016 год. И частота памяти сбрасывается до стандартной, хотя у меня память XMP и частоту я повышал вручную. Затем я выхожу из биоса без сохранения, и начинается загрузка системы, получается зайти в винду, и всё более-менее нормально работает. Но проблема повторяется при каждом включении пк - снова заводится со второго раза, и опять экран American Megatrends с тем же сообщением. Перед возникновением проблемы не трогал никаких настроек в биосе или в винде, не было изменений в железе. Естественно, у меня нету накопителя Intel Optane, и нет RAID массива. Стоят два обычных HDD. Поменял батарейку на материнке, ничего не изменилось. Материнская плата ASUS ROG STRIX Z370-E Процессор Intel Core i7-8700K, температура держится около 40. Видеокарта GeForce RTX2060 6gb Памяти стоит одна планка Kingston HyperX 16gb 2400 Мгц (в XMP поддерживает 3000 Мгц) Блок питания Cooler Master Silent Pro M2 850W Блоку питания 8 лет, всему остальному железу 3 года. Винда 10 с последними обновами. Подскажите, где искать проблему? |
Отправлено: 00:36, 17-08-2021 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Напряжение батарейки проверьте. Должно быть не менее 3V.
Отправлено: 02:10, 17-08-2021 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Именно на это всё и указывает. |
------- Отправлено: 04:54, 17-08-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку я поменял сразу же, покупал новую, на 3V, и не самую дешёвую. Но экран с ошибкой всё равно появлялся, и только сегодня его нет, время не сбивается, и выставленная частота памяти сохраняется. Пока что всё нормально работает. Так и не понял, при чём тут Intel Optane и RAID.
Отправлено: 17:06, 19-08-2021 | #4 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата gragory:
Отправлено: 17:54, 19-08-2021 | #5 |
| Неполадка с включением ПК | Wonderio619 | Металлолом | 2 | 27-08-2016 00:59 | |
| Разное - проблема с загрузкой пк | sovuha@vk | Металлолом | 3 | 13-02-2013 20:21 | |
| Разное - Проблемы с включением ПК | Military | Прочее железо | 15 | 22-01-2012 22:46 | |
| [решено] Проблема с включением ПК на ASUS M3N78 SE | Rodg | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 27-03-2009 08:04 | |
| [решено] Проблема с загрузкой ПК | Protone | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 19-09-2007 20:07 | |
