| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Проблемы с включением ПК |
Ветеран Сообщения: 675 |
Иногда мой ПК помню не включался, просто никаких сигналов БИОСа... Но на следущий день включился и до этих пор все нормально. Сегодня же как отключил свой второй винт и подсоеденил винт с нетбука, на ПК начались короткие сигналы БИОСа. То есть проблема либо с БП либо с ОЗУ. Снял я винт нетбука и подсоеденил все назад. ПК не включается и никаких звуковых сигналов БИОСа. Все попереподключал, ОЗУ и.т.д снял/поставил, никакой реакции. Просто включается, кулеры крутятся и все.... СМОS сбрасывал. Что еще можно поделать ?
ПК у меня в подписи. |
Отправлено: 20:06, 12-01-2012 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать Military, На мат плате вздутых и потекших конденсаторов не видно?Может закоротил что то?
Отправлено: 20:24, 12-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вздутых не наблюдаю
Отправлено: 21:03, 12-01-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Military, Попробуйте поставить другой заведомо исправный блок питания,передерните процессор...
Отправлено: 21:19, 12-01-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте батарейку BIOSа, был у меня похожий случай из-за неё
------- Отправлено: 07:14, 13-01-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку проверял. На счет исправного БП пока нет возможности проверить.
Отправлено: 15:34, 13-01-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Military:
Отправлено: 15:45, 13-01-2012 | #7 |
уточняю чтоб 100% вариант этот откинуть |
------- Отправлено: 15:49, 13-01-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gooch:
Отправлено: 19:08, 13-01-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подергал уже силой ОЗУ, включаю комп и выдает повторяющийся длинный, т.е. как и тогда проблема с ОЗУ.
Опять выключил и ничего не трогал - включаю и запустился нормально.... |
Отправлено: 21:37, 13-01-2012 | #10 |
| непонятные проблемы с включением ивыключением | petruxa | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 31-10-2011 18:40 | |
| Проблемы с включением | Елис | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 26-03-2010 09:02 | |
| Проблемы с включением. | Lesta | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 30-04-2009 16:33 | |
| Проблемы с включением компа | armenfin | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 01-11-2008 20:19 | |
| Проблемы с включением | Ment69 | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 06-06-2006 09:31 | |
