| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2019 - Пропали все аудиоустройства на Windows Server 2022. |
Старожил Сообщения: 251 |
Пока нет собственного раздела для Windows Server 2022, решил создать тему в этом разделе.
Суть проблемы: после обычного включения компьютера обнаружил, что пропал звук, на значке звука в трее - красный крест и надпись "Выходное аудиоустройство не установлено", а в диспетчере устройств отсутствуют все аудиоустройства и аудиовходы\выходы. Сборка системы была 20348.75, обновление до 20348.76 проблему не решило. До "пропажи" нормально работал вывод звука через встроенный чип Realtek HD или через Intel HDMI (процессор). Скрины диспетчера устройств после "пропажи" и со скрытыми устройствами. После поисков в интернете решения подобной проблемы и переустановки системы проблема осталась. Подробности ошибок при обновлении системы - в прикреплённом setupact.log. Оба аудиоустройства рабочие (нормально работают под Windows 10 на втором жёстком диске); команды sfc/scannow и DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth отрабатывают без ошибок, проверка жёсткого диска ошибок не выявила, вирусы отсутствуют. Материнская плата новая MSI B460M-A Pro. В реестре ошибок нет. Точек отката, к сожалению, нет. Можно вернуть "пропажу" в систему без установки системы с нуля? Кстати, после подключения юсбишного блютус-адаптера звук можно выводить на наушники и блютус-ресивер на колонках. |
Отправлено: 14:49, 08-07-2021 |
Ветеран Сообщения: 537
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйвера ставить не пробовал?
------- Отправлено: 10:44, 09-07-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата paranoya:
Удалил из реестра все упоминания Realtek и "Аудио Intel для дисплея" - аудиоустройства не находятся. Похоже, какой-то глюк в реестре - может upper-фильтр какой-то установился для аудио-девайсов. Пока не могу выявить причину такой "пропажи". |
Отправлено: 13:28, 09-07-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать onkolog, если аудиоустройства не находятся, проблема в драйвере шины HD Audio.
Системные устройства -> Контроллер High Definition Audio (Microsoft) -> попробуйте удалить и перезагрузиться, чтобы определилось заново. |
Отправлено: 20:36, 09-07-2021 | #4 |
После удаление этого "Intel(R) cAVS (Audio, Voice, Speech) - A3F0" в устройствах "Контроллер High Definition Audio (Microsoft)" не появлялся. Просмотрев информацию по этому девайсу, понял что, скорее всего, он появился после установки двумя днями раньше "intel_chipset_win_10.1.18807.8279". Хотя, проблема вылезла не сразу после установки драйверов для чипсетов. Интересно, что на параллельной Windows 10 21H1 установка "intel_chipset_win_10.1.18807.8279" к проблемам со звуком не привела. После удаления всего пакета "intel_chipset_win_10.1.18807.8279" и перезагрузки, наконец-то появились аудиоустройства и возможность установить для них драйверы Realtek и Аудио Intel. Благодарю за помощь! ![]() |
Отправлено: 09:58, 10-07-2021 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата onkolog:
вот только в программах и компонентах нет драйвера интел. как его удалить? пробовал через восстановление системы, там в списке затрагиваемых программ он есть. но после восстановления синий экран с ошибкой 0xc000021a которая ничем не лечится, только восстановлением обратно. |
Отправлено: 15:55, 25-08-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата l2kip:
Отправлено: 12:26, 29-08-2021 | #7 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в каком статусе служба Windows Audio? обычно она в статусе отключено и ничего звучать не должно
Это же серверная ОСь... |
Отправлено: 09:05, 28-09-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ronald_:
Отправлено: 17:04, 04-10-2021 | #9 |
| Интерфейс - Пропали все иконки Windows 10 | makar1212 | Microsoft Windows 10 | 12 | 24-08-2023 12:58 | |
| HDD - Перестал грузится Windows. Пропали все разделы. | TheIS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 29-12-2019 13:59 | |
| После обновление windows 7 пропали абсолютно все звуки | Shalopaiy | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 22-11-2014 10:16 | |
| HDD - Пропали все разделы диска Windows не загружается. | Fil35 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 25-08-2012 22:11 | |
| Доступ - [решено] Пропали все возможности администратора в Windows 7 Home Premium | nnnm | Microsoft Windows 7 | 5 | 26-08-2011 10:00 | |
