| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Гаснет экран и периодические перезагрузки |
Добрый день! Недавно поставил комп в составе AMD Ryzen 3 3200G/ASROCK A320M-HDV R4.0/8ГБ DDR4 AMD/240ГБ SSD WD/450Вт БП, поставили Windows 10, и начались проблемы. Сначала падал в синий экран с различными кодами остановки(MEMORY_MANAGEMENT, ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY, POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED ).... Отвезли в сервис по гарантии, сказали проблема в ОС, тестировали на LiveUSB ОС - не воспроизводится.
Мы переустановили чистую ОС, поставили драйверы с офф.сайта. Проблемы с синимы экранами нет, но осталась проблема с тем, что гаснет экран на некоторое время, после чего появляется сообщение ОС "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Аналогичное событие в журнале. Кроме этого продолжились беспричинные самопроизвольные перезагрузки, но уже без синего экрана. В системе только события Предыдущее завершение работы системы в 13:12:18 на 28.04.2021 было неожиданным. Подскажите пожалуйста, куда копать? Если надо собрать какие-то данные - подскажите какие? Выпуск Windows 10 Pro Версия 20H2 Дата установки 16.04.2021 Сборка ОС 19042.928 Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0 |
Отправлено: 14:52, 28-04-2021 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания какой?
Отправлено: 15:20, 28-04-2021 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать DiT, Память разогнана? Если да - сбросьте в сток. Проверьте ее мемтестом с флешки пару часов
------- Отправлено: 15:56, 28-04-2021 | #3 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vitbomba:
Цитата WSonic:
Вот спецификация по железу SSD накопитель WD Green WDS240G2G0B 240ГБ, M.2 2280, SATA III Блок питания ACCORD ACC-450W-12, 450Вт, 120мм [acc-450-12] Материнская плата ASROCK A320M-HDV R4.0, SocketAM4, AMD A320, mATX, Ret Модуль памяти AMD Radeon R7 Performance Series R748G2606U2S-UO DDR4 - 8ГБ 2666, DIMM, OEM Процессор AMD Ryzen 3 3200G, SocketAM4, OEM [yd3200c5m4mfh] |
Отправлено: 16:36, 28-04-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DiT, Попробуйте другой БП и память подкинуть
PS: Собирали сами или магазинная сборка? |
------- Отправлено: 16:42, 28-04-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, не пробовал. Магазинная сборка Ситилинка. Без замены никак не понять в чём проблема? БП могу другой подкинуть, с памятью не так просто
Отправлено: 16:45, 28-04-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DiT:
Попробуйте БП поменять, если не будет изменений, сдавайте им обратно, пусть сами разбираются |
------- Отправлено: 16:51, 28-04-2021 | #7 |
| Периодические перезагрузки. | mika_dronov | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 15-04-2020 15:03 | |
| гаснет экран | Ваванчик70 | Хочу все знать | 8 | 13-01-2016 19:18 | |
| Интерфейс - гаснет экран | M.C. | Microsoft Windows 7 | 7 | 14-03-2014 14:10 | |
| Периодические перезагрузки пк | Islander | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 11-09-2013 00:26 | |
| [решено] Периодические зависания и перезагрузки ПК | Comrade_Zhukov | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 17-10-2009 11:49 | |
