| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Периодические зависания и перезагрузки ПК |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день!
Суть моей проблемы: Мой компьютер с непонятной периодичностью зависает как правило в течении 5 минут после включения, т.е. экран полностью "замерзает" (на мониторе появляются артефакты в виде красной полосы и разноцветных точек). Иногда через 10-30 минут после начала работы выдает синий экран (последний код который помню 8Е, анализ дампа показал сбой explorer.exe memory_corruption). На клавиатуру и мышь не реагирует, кнопки перезагрузки и включения работают, но после рестарта не идет ПОСТ (изображения на мониторе нет, комп не выдает сигналов). После нескольких ребутов ПОСТ все же запускается но выдает сообщение о том, что после нескольких неудачных загрузок загружены дефолтовые настройки БИОС. Один раз после включения комп начал выдавать непрерывные гудки, это было только один раз и после перезагрузки больше не повторялось. Установлено 2 ОС (Win XP SP3 и Ubuntu 9.04) зависания происходят в обеих ОСях. Тест памяти Memorytest пройден без ошибок. Проблема проявляется в течении полутора месяцев и пока все что можно сказать, что чем реже используется комп тем чаще возникают описанные выше явления. Т.е. получается что если компютер не включать от суток и более то возникают проблемы, если работает долго то и проблем нет, сутки работает без глюков. Уважаемые товарищи, если кто-нибудь сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста опытом как определить сбоящую железку. Конфигурация: Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200) Системная плата ASRock 775i915P-SATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGI Express, 2 DDR DIMM, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN) Память 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM) DIMM1: Hynix HYMP564U64P8-C4 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Hynix HYMP564U64BP8-C4 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS AMI (10/17/05) Видеоадаптер RADEON X700 Series (128 Мб) Монитор Samsung SyncMaster 940BF/MagicSyncMaster CX903B/CX916B (Digital) Звуковой адаптер Realtek ALC850 @ Intel 82801FB ICH6 - AC'97 Audio Controller [B-2] Дисковый накопитель SAMSUNG HD080HJ SCSI Disk Device (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель ST3250310AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель SONY DVD RW DW-Q30A Статус SMART жёстких дисков OK Сетевой адаптер D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter Контроллер FireWire NEC uPD72873 IEEE1394 OHCI 1.1 2-port PHY-Link Controller |
Отправлено: 13:53, 05-10-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Comrade_Zhukov, похоже что причина в ОЗУ, выньте планки из слотов и пройдитесь по контактным площадкам ластиком, продуйте слоты хотя бы ртом. Поставьте планки обратно, с CD-ROM запустить программу Memtest86 и гонять часа 2...4.
Также в БИОСе посмотреть что за тайминги стоят и напряжение на ОЗУ, поиграться этими параметрами. Кстати разгона как я понимаю нет? Когда это поможет или не поможет пробуйте работать с одной планкой ОЗУ, каков будет результат. |
Отправлено: 14:19, 05-10-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать В вашей ситуации есть несколько вероятных причин.
1. Возможно есть проблемы с видеокартой. Хотя далеко не факт. Проверьте охлаждение и почистите от пыли. 2. ВОзможно проблема с оперативкой. Не совместимость двухканального режима. Но если это появилось недавно то от сюда вытекают на мой взгляд 2 более реальные причины: 3. Проверьте материнскую плату на наличие вздувшихся конденсаторов. На мой взгляд проблема очень похожа, особенно беря во внимание проблемы после долгого простоя компьютера. 4. Поменяйте батарейку БИОСа. Сталкивался с похожими проблемами именно из-за батарейки БИОСа 5. Обновите прошивку БИОСа. Я думаю мой ответ вам поможет, особенное внимание уделите пунктам 3 и 4. |
------- Последний раз редактировалось TORNADOL, 05-10-2009 в 14:46. Причина: Ошибки в тексте Отправлено: 14:44, 05-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, TORNADOL, Благодарю за ответ!
Normal, воспользовался вашими рекомендациями, о результате говорить пока сложно (пока работает сейчас еще буду Memtest86 гонять. Разгона никогда небыло, что до настроек БИОСа все стоит так как и 3 года назад. Иногда все сбрасывалоь в дефолт но кроме смены порядка загрузки не происходило ничего заметного.Цитата Normal:
Цитата Normal:
TORNADOL, вздутых конденсаторов не обнаружил, некоторые товарищи указывали на батарейку биоса и на необходимость его перепрошивки так, что поехал покупать батарею... Normal, TORNADOL, еще раз спасибо за ответ! Теперь хоть знаю в каком направлении двигаться ![]() |
Отправлено: 15:47, 05-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил новую батарейку, прочистил планки памяти и слоты и ... все стало классно!!! Вот уже несколько дней комп работает как кремлевские куранты
) Большое спасибо за помощь!!! |
Отправлено: 11:49, 17-10-2009 | #5 |
| Периодические перезагрузки пк | Islander | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 11-09-2013 00:26 | |
| Периодические зависания | Advance | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 29-06-2013 13:56 | |
| Периодические зависания системы в играх | Knokswille | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 07-01-2010 13:18 | |
| Разное - несистематичные перезагрузки и зависания | Лисси | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 14-05-2009 16:17 | |
| периодические зависания asus m51s | Жынек | Ноутбуки | 1 | 20-02-2009 01:30 | |
