| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Сильно греется блок питания. |
Ветеран Сообщения: 594 |
При закрытом корпусе сильно греется, можно обжечься (блок расположен вверху корпуса). Если открыть боковую крышку, греется ощутимо меньше. Нормальна ли такая ситуация (Chieftec GPA - 600S) ?
Отправлено: 06:29, 28-04-2021 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Peter15, вентилятор в нём часом не сдох?
------- Отправлено: 07:45, 28-04-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, работает.
Отправлено: 12:38, 28-04-2021 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Peter15,Если вентилятор работает, БП не перегружен, но греется до обжигания, то Бп неисправен и использовать его дальше нельзя во избежание пожара
------- Отправлено: 15:55, 28-04-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Peter15, пыль из БП выдуть не пробовали?
------- Отправлено: 19:43, 28-04-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, блок недавно установлен, пыли ещё не особо успело накопиться.
Отправлено: 19:49, 29-04-2021 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать любите играться в игрушки или майнить, в БП взяли без запаса мощности, по минимуму?
------- Отправлено: 23:59, 30-04-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bredych, В игрушки играю (не майню), блок вроде вставлен с запасом по мощности.
Отправлено: 02:20, 02-05-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит он неисправен
------- Отправлено: 08:36, 02-05-2021 | #9 |
| [решено] Греется блок питания, в следствии чего возникает сильный шум. | beryll | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 30-11-2015 21:20 | |
| Ребятки помогите пожалуйсто , очень греется блок питания , подробнее внутри ! | Vizzari | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 31-01-2013 20:49 | |
| Сильно греется системный блок | Alex-furer | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 10-12-2010 18:06 | |
| Стал сильно греться блок питания | gib50 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 28-02-2009 22:32 | |
| очень сильно греется разъем питания(ATX) | dim565 | Прочее железо | 13 | 27-05-2007 10:04 | |
