| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Стал сильно греться блок питания |
Новый участник Сообщения: 2 |
Температура процессора, показываемая в BIOS , пляшет от 48 до 54. Причем меняется мгновенно. Вентилятор при этом явно меняет число оборотов. Процессор AMD Atlon X2 6000. Мать ELITGROUP AMD 690GM-M2.
Отправлено: 14:36, 26-02-2009 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм... Возможно блоку питания хана. Мультитестером проверь питание с него или попробуй заведомо рабочий 400+ ватт.
Отправлено: 14:44, 26-02-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А причём тут название темы про блок питания ? У меня например температура процессора без нагрузок 53градуса, при нагрузках 63г. и это нормальная рабочая температура.
Отправлено: 14:47, 26-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может просто запятую забыл поставить после - греться?))))))
Отправлено: 14:57, 26-02-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Последний раз редактировалось eco, 12-03-2009 в 17:58. Отправлено: 16:10, 26-02-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата gib50:
------- Отправлено: 17:52, 26-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания Linkworld LW2-350W. Вопрос не в том, что температура процессора высокая, она нормальная, а то, что ее показания резко меняются на 5-6 градусов (практически мгновенно), и соответственно отрабатывает управление вентилятором (тип кулера назвать не могу. Т.к. в документах кулер не упоминается, но судя по тому, что под вентилятор выходит несколько медных тепловых трубок, а на крыльчатке лейбл AMD - это штатный кулер проца).
Отправлено: 18:30, 26-02-2009 | #7 |
------- Отправлено: 19:11, 26-02-2009 | #8 |
Старожил Сообщения: 186
Профиль | Отправить PM | Цитировать да и мать не лучше ELITGROUP (знаете как их в сервисе зовут? элит-труп)
1. проверить все конденсаторы на МП (на предмет вздутия) 2. выкинуть БП имхо даже если он жыв, этот бп никогда не давал нормальные 350в да и имхо маловато будет. ЗЫ какое видео, да и вообще полную конфу компа давай БП как писали выше от 400+, и ценник у него не ниже 2т деревянных должен быть. ЗЫЗЫ скачки температуры могут быть как реальные (если данные идут с внутреннего диода проца), так и ложными, и все по причине нестабильного питания (тестером это врятли заметиш), но как начальный критерий: все!!! напряжения не должны отличатся от номинала более чем на 5%. иначе бп в морг. |
Отправлено: 07:44, 27-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я думаю если скачет напруга аж до того что винтяляторы меняют свои обороты, то тестером заметно будет.
Отправлено: 09:41, 27-02-2009 | #10 |
| Второй жёсткий диск стал сильно нагружать систему | KoctacX | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 21-01-2009 16:26 | |
| Интернет - Стал сильно тормозить IE7 | Andrei_IW | Microsoft Windows Vista | 6 | 02-04-2008 18:44 | |
| Поменял память, проц стал сильно греться. | Megacucumber | Процесcоры | 8 | 27-02-2008 20:37 | |
| очень сильно греется разъем питания(ATX) | dim565 | Прочее железо | 13 | 27-05-2007 10:04 | |
