| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » 2016 - [решено] Server 2016 проблема печати из 1С |
Есть:Server 2016, сервер терминалов для 1С, клиенты подключаются по RDP, без AD.
Платформа 1с - 8.3.11.3133 С какого момента обнаружилось, что при отправке на печать (/файл/печать/выбираем принтер) одного отчета возникает проблема. Если отчет содержит одну или две страницы, то он печатается. Если больше - нет. Причем, в этом случае при повторном файл/печать - ошибка "Невозможно выполнить эту операцию", затем при последующих файл/печать: 1) в открывшемся списке принтеров ни у одного принтера нет отметки принтера по умолчанию 2) в окошке выбора принтера изменяется шрифт - становится жирным. 1с начинает тормозить и ее приходится переоткрывать. При печати других отчетов данная проблема (пока) не возникает. Просмотрел код проблемного отчета. Ничего криминального не нашел. Думал - может что-то в данных. Но при выводе даже пустых строк проблема сохраняется. Не зависит от пользователя сервера и 1С, т.е. под Администратором Server 2016 и 1С проблема сохраняется. Не зависит от принтера. Т.е и при отправке на переданный в сеанс принтер, или на сетевой и даже в Adobe PDF - ситуация аналогичная. Кэш 1С почистил. В журнале событий PrintService в проблемном случае событие с кодом 310: Печать документа, которым владеет User? ,был удален на ИмяПринтера. Действий пользователя не требуется. Не знаю куда копать дальше. |
Отправлено: 11:12, 03-04-2021 |
Старожил Сообщения: 427
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Migleon:
Отправлено: 18:17, 03-04-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ageron:
Отправлено: 18:55, 03-04-2021 | #3 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Драйвер принтера установлен на сервере или используется Easy Print? |
------- Отправлено: 07:53, 04-04-2021 | #4 |
Последний раз редактировалось Migleon, 04-04-2021 в 09:57. Отправлено: 09:28, 04-04-2021 | #5 |
Отправлено: 09:23, 05-04-2021 | #6 |
Microsoft enhanced Point and Print compatibility driver, 10.0.14393.4169 |
Отправлено: 10:22, 05-04-2021 | #7 |
Цитата Migleon:
------- Отправлено: 11:02, 05-04-2021 | #8 |
Отправлено: 15:15, 05-04-2021 | #9 |
Не понял, вы установили роль принтсервера на сервер? И какие-то принтеры установлены непосредственно на сервере? |
------- Отправлено: 08:27, 06-04-2021 | #10 |
| Система - Server 2016 - как перевести из GUI в Core режим? | lohness | Программное обеспечение Windows | 0 | 28-12-2016 15:26 | |
| Windows Server 2016 и System Center 2016 выйдут в декабре | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 26-09-2016 17:30 | |
| Лишняя страница при печати из терминала 1с 7.7 screwdrivers | justins | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 28-10-2013 16:01 | |
| Разное - Огромный размер файла печати 1с из терминала screwdrivers | justins | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 09-09-2013 10:39 | |
| 2008 R2 - серевер Windows Server 2008 R2 ПРОБЛЕМА С 1С ХЕЛП | Yevgeniy.Su | Windows Server 2008/2008 R2 | 13 | 25-03-2013 09:30 | |
