| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Огромный размер файла печати 1с из терминала screwdrivers |
Имеется сервер windows server 2003 в одном городе и клиенты c Windows xp в другом. Клиенты подключаются по RDP и работают в 1с 7.7. На сервер и клиенты установлены screwdrivers, и все вроде бы дожно быть нормально ( принтеры kyocera fs-4020, fs-3920, ricoh aficio 2851). Но при печати накладных размер задания печати просто огромен, от 60мб и выше. Что сильно загружает канал, и скорость печати не радует. Справки из той же самой 1с печатаются с нормальным размер 1-2мб. В чем может быть проблема, как уменьшить огромный размер задания печати?
Отправлено: 11:33, 03-09-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать justins, на вкладке Extended Options не отмечены флажки типа "Send print job as an image" и/или "Pre-Render all text"?
Отправлено: 17:26, 03-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, дело в том, что из всех возможных опций в Extended Options нету ничего похожего:
Extended Settings "Set the client's default printer as their on the server" — Установить основной принтер клиента основным на сервере. "Allow default printer spoofing" — Разрешить проброс основного принтера. "Recapture the default printer after 30 seconds" — Перепроверять соединение с принтером каждые 30 секунд. "Monitor client for changes to the default printer, and reflect on server" — Следить за клиентом на предмет изменения основного принтера и также менять на сервере. "Monitor client for new printers, and add to server" — Следить за клиентом на предмет новых принтеров и добавлять их на сервер. "Monitor client for removed printers, and remove from server" — Следить за клиентом на предмет удаления принтеров и удалять их также на сервере. "Delete printers on session disconnect, add on reconnect" — Удалять принтеры при выходе из терминальной сессии и добавлять обратно при входе. "Wait to complete login until printers are created, at most 90 seconds" — Ждать полного входа пользователя, прежде чем добавить принтеры 90 секунд. |
Отправлено: 18:10, 03-09-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать justins, эта вкладка в свойствах принтера.
Отправлено: 18:26, 03-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, таких параметров не нашел в свойствах принтера. Выключение дополнительных параметров печати сократило размер задания печати в 2.5 раза. Но пока все равно при использовании screwdrivers и печати pdf файла 150кб, задание печати весит 700кб. Если печатать через сетевой принтер, то 400кб.
Но что самое интересное, 400кб печати через сетевой принтер раза 2-3 медленнее, чем 700кб через screwdrivers |
Последний раз редактировалось justins, 04-09-2013 в 11:33. Отправлено: 11:25, 04-09-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, посмотрел при печати из терминала, такие настройки действительно есть, прошу прощения. Все галочки выключены, стоит только "Fond Embedding - Embed fonts that are not installed on client workstation (default)"
Отправлено: 15:32, 04-09-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть у кого-нибудь есть еще какие идеи?
Отправлено: 10:39, 09-09-2013 | #7 |
| CMD/BAT - [решено] Выполнить А если размер файла с логом 0 и В если размер больше 0 | AlexxBross | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 16-10-2013 14:14 | |
| 2008 - [решено] Выкидывает пользователей терминала 1С через 8 часов работы | infor6 | Windows Server 2008/2008 R2 | 7 | 05-03-2012 17:29 | |
| Screwdrivers+двустороння печать из терминального сеанса | SupportQS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 10-02-2012 18:52 | |
| Ошибка - Использование Citrix и Screwdrivers. Ошибка печати. | Irvinqw | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 14-09-2010 13:32 | |
| Screwdrivers и печать из терминального сеанса | SupportQS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 24-05-2010 11:01 | |
