| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Высокая температура PCH на x570 чипсете |
Ветеран Сообщения: 529 |
Доброго времени суток всем!
Сменил свой Intel i7-7700k на AMD Ryzen 5900x, ну и соответственно материнскую плату нужно было другую, взял Asus x570 STRIX-E И проблема такая что постоянно подлагивает, через секунд 5 когда играешь... в Rainbow 6 Siege появляется желтый значек потери пакетов в правом верхем углу на долю секунды ... и выглядит всё как тротлинг. Думал сперва что бывшее охлаждение Corsair H100 перестало справляться, температура у процессора 60 в простое и при игре 70-80. Хотя термопасту конечно же новую намазал. Купил уже 3-х секционное водяное новое от Fractal-Design. В простое 40-45, при игре до 60 показывает. Видеокарта вряд ли, тоже новая RTX 3090 в октябре брал и с Интелом работало на ура. С Интернет соединением вряд ли тоже может быть проблема так как пробовал с 3-мя разными сетевыми картами. И вот остается и очень смущает температура Диод PCH которая даже в простое 60-61, а когда играешь под 80 !? И ещё когда смотрел через AIDA64 или HWInfo какой-то датчик на материнской плате под названием "Temp2", он вообще постоянно 80-81 показывает в простое. Охлаждение на этом чипсете x570 даже активное, под кожухом радиатора на чипсете есть маленький вентилятор! Можно ли как-то улучить охлаждение чипсета PCH ? Или ещё может кто что посоветует ? |
------- Отправлено: 14:30, 12-01-2021 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet, Он разогревается сильнее, когда на него навешены SSD Nvme. Если у вас есть такие накопители в системе, посмотрите на каких портах они работают - чипсетных или процессорных
------- Отправлено: 15:03, 12-01-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, пока один в верхнем и насколько я знаю он на процессорном, но вот уже сегодня второй 980 Pro получу и хочу RAID 0 из NVMe сделать. Благо там вроде есть такая возможность.
------- Отправлено: 15:07, 12-01-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Skynet:
------- Отправлено: 15:33, 12-01-2021 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, ок, тогда что лучше приколхозить к охлаждению PCH чипсета ? Что ж всё так не продумано.
Первый раз с таким сталкиваюсь. Мда, нет слов, туда ничего не поставишь... видеокарта 2,7 слота толщиной, "красиво" как раз то место закрывает ... |
------- Отправлено: 15:42, 12-01-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet, Надо было плату на 550 чипсете брать
------- Отправлено: 15:45, 12-01-2021 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, так хотелось и обычно всегда беру на топ чипсете
------- Отправлено: 11:03, 13-01-2021 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet, Топ он только формально
------- Отправлено: 11:27, 13-01-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, посмотрел аналог своей X570 STRIX-E, плату на B550 STRIX-E. Так там вообще охлаждение чипсета выглядит ещё более печальным. И на 2 SATA порта меньше. Неужели прям там так адекватная температура будет если будет 6 SATA портов занято, а не 8 !?
Что-о слабо вериться что B550 сделали прям по уму. |
------- Отправлено: 11:46, 13-01-2021 | #9 |
в 570 научно доказано, что nvme x4 ссд его раскаляют |
------- Отправлено: 13:40, 13-01-2021 | #10 |
| Высокая температура | techok | Процесcоры | 1 | 30-01-2015 00:00 | |
| Высокая температура на ноутбуке HP dv-6101er | artem101 | Ноутбуки | 3 | 17-02-2013 21:04 | |
| Высокая температура процессора на ноутбуке! | Lelik1985 | Ноутбуки | 4 | 26-01-2010 21:16 | |
| Высокая температура | Genaaaa | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 13-01-2010 22:12 | |
| Высокая температура процессора | Dyka | Процесcоры | 11 | 17-10-2008 18:20 | |
