| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Высокая температура процессора |
Материнская плата ASUS Р5В-Е , процессор Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz. (полтора года в использовании).C недавнего времени,после установки 3 Сервис пака на Windows XP Professional,заметил в BIOS-e что температура процессора поднялась до 65! градусов,хотя до этого, стабильно держалась на 54-х.Это всё не смотря на то,что регулярно,раз в полгода,год,произвожу чистку и замену термопасты (месяц назад поставил новую).
Из компитентных источников знаю,что термодатчики на материнской плате под процессором (Socket 775) грешат,всязи с этим купил специально корпус с очень большим вентилятором сбоку ( не 120 мм) на обдув всех внутренностей.Относительно всего этого естественно напрашивается вопрос на что грешить. Показатели скорости вентиляторов в норме всегда.Компьютер работает без сбоев вообще.Или всё таки проблема с операционкой? |
Отправлено: 13:16, 14-05-2008 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, при последней замене термопасты неплотно защелкнуля кулер?
Отправлено: 13:30, 14-05-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dyka, посмотри в диспетчере задач на процессы. Может, ещё что-то попутно ресурсы обрабатывает.
------- Отправлено: 14:12, 14-05-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Температура, отображаемая в BIOS, никоим образом не связана с ОС. Дело или в термопасте, или косо установлен процессорный радиатор.
------- Отправлено: 14:24, 14-05-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Загрузка ЦП:
ЦП #1 100 % ЦП #2 50 % Тут ясно показывает. И отчёт подготовлен из-под Винды. И, хотя второй процессор виртуальный, такой загрузки во время простоя быть не должно. Для чистоты эксперимента можно температуру и в BIOS посмотреть. Если там значительно ниже - загружает система. Температуры почти одинаковые - прав Цитата DVDshnik:
------- Отправлено: 14:35, 14-05-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 163
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установка сервис пака точно не причём, а вот смысла в регулярной смены термопасты я не вижу, у меня кулер снимался с проца за 4 года раза 2 и никакую термопасту я и вовсе не менял.
Работает всё ок. |
Отправлено: 21:18, 26-05-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата tolbol:
------- Отправлено: 06:00, 27-05-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Тут начинает проясняться "таинственное" явление - медленных сдох комплектухи. Сам в мистику не верю, но... И у меня началась такая же фигня. Только с материнской платой. Сейчас температура около 60 градусов. И термоинтерфейс ни при чём - теплопередача отличная, пальцы жарит прекрасно на радиаторах. Но откуда стало такое тепловыделение - загадка. Установка дополнительного вентилятора практически ничего не даёт. Кстати, такое явление увеличения температуры по проходу определённого времени стало частенько встречаться. Если не приплетать потусторонние силы, скорее всего что-то случается с элементами питания на материнской плате: может конденсаторы подсыхают, может у резисторов сопротивление меняется... А установка SP3 - чистое совпадение. Может, "циркуляция" данных увеличилась, и нагрев усилился.
------- Отправлено: 09:24, 27-05-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разгоном баловаться не приходилось?
------- Отправлено: 10:16, 27-05-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 37
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проц наверное Prescott? Они и так как печки работают. А в SP3 глюков столько что может просто нагружать проц. Вот и все дела.
------- Отправлено: 15:56, 27-05-2008 | #10 |
| Высокая температура процессора на ноутбуке! | Lelik1985 | Ноутбуки | 4 | 26-01-2010 21:16 | |
| Высокая температура | Genaaaa | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 13-01-2010 22:12 | |
| Высокая температура в простое | Vini37 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 04-09-2009 20:20 | |
| Высокая температура 7600GT | xxxPORNOMANxxx | Видеокарты | 3 | 20-05-2009 22:38 | |
| Высокая температура процессора | enceladus | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 20-08-2008 21:17 | |
